查看: 2683|回复: 6
弹簧夹头重复精度
发表于 2014-1-11 20:14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个小轴需要掉头在加工中心加工。用弹簧刀柄夹持工件,两头能保证多少同轴度,% ~  N& M' i% C& s* \9 q
4 c; E  ?+ t! c% K; M1 a
3 z- @) u- |, A- y" r% B! [) z9 A
发表于 2014-1-11 20:50:51 | 显示全部楼层
看看 买的是不是好的夹头  在一丝   因该没问题
 楼主| 发表于 2014-1-11 21:00:20 | 显示全部楼层
307428568 发表于 2014-1-11 20:50
! u# q/ Q1 |. k9 K9 B/ J1 P: U8 l看看 买的是不是好的夹头  在一丝   因该没问题
- t1 ^5 J4 G% _
可以批量生产吗
5 P2 Y- N1 U5 P2 q; v6 G" a' e+ q# b/ v2 F: ]9 q
+ l6 r' O4 g6 o& `) n! j
发表于 2014-1-11 21:32:55 | 显示全部楼层
任建国 发表于 2014-1-11 21:00 - K& k0 N. A) C# z
可以批量生产吗
* f; @! @; M" Q) g2 E' @% A6 l3 s最求量设计最用夹具碧霄有效" ~$ v; f' ^8 {) n* J# A) G
发表于 2014-1-11 22:03:45 | 显示全部楼层
调头加工?!可以考虑设计好的工装一次性加工不好吗??
 楼主| 发表于 2014-1-11 22:40:16 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2014-1-11 22:03 # f$ w: b1 ]6 p  }$ T2 N" _+ H
7 E  V$ @- x! M# V不行必须要掉头二次加工
3 ^0 N/ w) C( U% i4 C/ E& L9 `  ]  c
0 M5 F3 w, u7 ^: f0 ]
发表于 2014-1-12 00:12:57 | 显示全部楼层
           你这个工件很长吧?要两头加工,同轴度要看夹头的精度,还有一个就是倍进式的计算同轴度。比如夹头近端偏摆0.01,夹长100MM,那最远端就会跳动0.1。所以选用夹头还得看精度和长度。
GMT+8, 2025-10-6 04:55 , Processed in 0.062960 second(s), 15 queries , Gzip On.
