查看: 3544|回复: 3
通过主参数查询公差等级时,是根据直径呢还是深度
发表于 2014-1-11 17:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天查询零件垂直度公差时,发现手册上的主参数的两个D和L,其它位置公差亦如此,比如一个圆孔轴线相对于端面的垂直度,圆孔的直径D和深度L都是主参数。
/ A7 R) G0 V6 i+ B: S) |
5 x; h  E& Y9 `6 V! v想问下通过主参数查询公差等级时,是根据直径呢还是深度,按道理是两个都要考虑,但手册上只有一个尺寸范围,是选大的那个作为主参数么?谢谢!
发表于 2014-1-11 20:15:06 | 显示全部楼层
这个问题平时也不注意。# ?# X/ A6 w* h5 m! ]' A0 h
查询公差等级,拟应根据直径。
 楼主| 发表于 2014-1-13 09:08:54 | 显示全部楼层
我觉得同轴度、垂直度、平行度等位置公差的精度等级肯定是和大小及长度都有关系的啊
GMT+8, 2025-8-26 20:30 , Processed in 0.134607 second(s), 15 queries , Gzip On.
