查看: 4604|回复: 5
装配图怎么分级?
发表于 2014-1-10 23:32:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,装配图是怎么分级,组件与组件的连接件(比如螺栓)要不要在3D图上画出来,如果要画,是放到哪一级。
5 T, I. \& h& m
发表于 2014-1-11 08:31:30 | 显示全部楼层
按功能部件 分,螺栓类连接件可以画也可以不画,取决于你做的什么图,比如产品设计必须得画,非标的画不画都行
发表于 2014-1-11 09:23:06 | 显示全部楼层
塔格奥 发表于 2014-1-11 08:31
( Y/ [9 L$ n8 m1 `' t( G按功能部件 分,螺栓类连接件可以画也可以不画,取决于你做的什么图,比如产品设计必须得画,非标的画不画都 ...
# [+ j6 Q5 R% v0 W
我也有类似的问题,请教大侠,诸如非标流水线这样的产品,用到的螺栓、垫片量大,而且种类繁多。* ~7 N" P1 U. r% U, c
/ ~% A* h: q3 ~! j& u( [请问:
7 ?, `5 i8 T% g1 三维图中应该可以省略或者只画关键部分的标准件吧?
6 G& f. [8 c' Q1 N1 \9 {
( i, W) w3 r& e, ^4 ^2 二维图的装配图中,是否可以省略标准件?如果在装配图中出现标准件的话,太多了。 如果可以省略,现场装配的时候是如何判断用那种型号的标准件的呢?2 D3 I* i3 y+ |1 h/ S: h5 A/ k9 k" A
- y5 V9 Y3 M" i3 `# r* l谢谢!
1 }( Y. l" j0 r' \$ F
发表于 2014-1-11 09:33:02 | 显示全部楼层
标准件在二维图上肯定要表示出来,要不然人家怎么变工艺,怎么领料,怎么装?三维图如果只是自己看的话可以不画啊
发表于 2014-1-11 10:59:32 | 显示全部楼层
零件工程师 发表于 2014-1-11 09:23
( {) }, h$ n& H7 z/ P) k我也有类似的问题,请教大侠,诸如非标流水线这样的产品,用到的螺栓、垫片量大,而且种类繁多。
0 o. u3 w9 N' A; `* t; t$ _: }- Y  y+ D4 F! u
请问 ...
  g$ E# s0 ?. p) @3 N) ]7 B三维装配图可以不画紧固件的,但是要考虑好干涉和安装空间问题。
8 P4 D1 Z" @" k, V% {- O1 |老实说非标行业很多画图都不那么标准的,安装的时候装配工人一般按照要求或习惯来配紧固件。
9 _# U. [5 Z. Z. g5 V% ^' [3 ^
发表于 2014-1-12 20:04:56 | 显示全部楼层
看了大家说的,我又长了见识,懂了不少
GMT+8, 2025-8-26 20:31 , Processed in 0.073364 second(s), 15 queries , Gzip On.
