查看: 5417|回复: 17
数控车又出问题了 着急 心烦
发表于 2014-1-10 09:16:16 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝鸡机床s40pxixi系列   ( _/ p. r2 c2 o9 w/ U) t# L! w) U
广数980td系统: N* V5 h4 T9 O) M% J
$ u( x1 j& j, {5 R
故障现象     每天上班第一个产品内孔大50丝     包括外圆,相当于跑原点了       接着第二第三往后尺寸慢慢往回跑     知道做个40个左右尺寸又跑回了50丝,以后尺寸就稳了,很少再跑
发表于 2014-1-10 09:30:42 | 显示全部楼层
热机了吗?
发表于 2014-1-10 09:32:31 | 显示全部楼层
买国产机床的弊端,叫厂家维修
发表于 2014-1-10 09:40:25 | 显示全部楼层
我过来看看1 E% \  ?" q; V9 U2 H/ x" @
 楼主| 发表于 2014-1-10 09:48:24 来自手机 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2014-1-10 09:30
: c5 ?3 E" |, @* _0 D+ R; T热机了吗?
0 a4 W! o  T. j! X
其他车床都没关系啊   主轴空转5分钟
你这种光主轴空转可能没用了,建议编个程序,要带换刀和X,Z轴移动的。  发表于 2014-1-10 10:07
 楼主| 发表于 2014-1-10 09:49:24 来自手机 | 显示全部楼层
307428568 发表于 2014-1-10 09:32
# Y0 v7 W" B. i买国产机床的弊端,叫厂家维修
# I. ?$ Q; G0 g  @/ p
兄弟,有钱都想买好的,公司效益不好,没钱啊
发表于 2014-1-10 09:52:38 | 显示全部楼层
开机先热机半小时 看看 效果怎么样。: X. E: W' w' p6 p* W- C( H
线轨的还是  硬轨的 - y: \4 E- y% N! Q% P
发表于 2014-1-10 10:03:23 | 显示全部楼层
国产机床电器方面一般没问题,多半是行走机构上的缺陷。还是要请内行人去看下才能说清楚
 楼主| 发表于 2014-1-10 10:30:58 来自手机 | 显示全部楼层
307428568 发表于 2014-1-10 09:52
) J. ~' z3 I$ p开机先热机半小时 看看 效果怎么样。
* a# Q$ p) K. e0 q) s线轨的还是  硬轨的
) Q" P- i4 W$ m, h, R* `
不懂线轨  硬轨   是跟普车导轨一样    山型  加平型   那种
发表于 2014-1-10 10:52:27 | 显示全部楼层
379116911 发表于 2014-1-10 10:30 4 B4 u. Y. `( A0 C; r
/ t8 Z. x0 d- K2 u3 s6 @. P* ^
看看丝杠用的国产还台湾的$ s9 R4 S! g. f" v
GMT+8, 2025-10-6 02:58 , Processed in 0.075143 second(s), 21 queries , Gzip On.
