楼主 |
发表于 2014-1-8 16:37:22
显示全部楼层
cc果冻 发表于 2014-1-8 13:17
! O8 h- f2 m% @6 O+ J# W2 m大侠能讲下应变取值标准么,比如应变值超过多大,焊缝就会裂,应力计算有强度范围,有相关标准,接触比较少 ... 0 k0 Z$ U% x$ K* s; j @
大虾,你理解的不完整,再给你举个例子,* Z! @% D& o5 X
) R; @0 v) _3 [- _2 u一个箱形梁,受扭转与弯曲的合成载荷,破坏了,你分析这个过程,就要看裂纹是怎么发生的?在哪里发生?怎么演变过来的?
% j' J- D: i1 b) Z: K" K( z y' y# G5 f
受扭而破坏,一般是从边角发生的,即‘剪力流作用’导致,就是剪力的‘环流’流过了那个点,而那个点也许受力不很恶劣,但应变超了,这一个点的损坏,导致失去了‘剪力环流’的闭环,裂纹就向‘内环’发展,逐步破坏,导致整体结构损坏,
: y1 B! G3 G1 u* @* y# I1 {% P' a; \# L* g
对抗这个,就是要提供一个‘高应变、低应力’来弥补环流缺失,使得环流闭合,
9 R. s2 p0 _& R7 z
5 _% Y+ N! u8 O2 O, M1,通过减薄结构体,增大焊缝,降低焊缝强度,对焊缝退火,高频振动等措施都可以实现, E0 V3 a) H) c1 B1 z8 @% [8 o T" j
- e$ F) ?1 K& C& E2,通过单纯降低本处焊缝的强度,提高‘高韧性’,用大应变是环流闭合,
5 t3 G5 M8 l$ q+ Q: I2 ~
, k" m+ b2 m6 S' ]2 K3,用弯板,补偿板,即采用‘避免焊缝’提高为更大的韧性,1 o' t$ ?( v# A* c
$ H3 J7 }+ Y+ R7 D0 w
上述这些办法都是可以的,但不能同时用,只能用一个,
% u+ p1 n! R( j) N+ u0 X: A, r% [# G
确定办法了,再下手,就是实际操作,这就是处理焊缝,3 u6 K4 z5 n8 L5 }( R& W$ C! a
# o: A5 X: W, `; g- p4 v* C! n比如合金化,强冷焊缝,细晶粒,再对热影响区正火,保证高应变,但此时你必须会‘玩应力’,假如玩不好,应力超了,就拉断了,这就是一个‘玩平衡’,7 U& [; d9 K: m6 f( G+ b) k
% H3 V7 M" s: \3 F6 C! Q/ L- A3 y" s. \
你玩到俺说的这样,在中国就基本可以做大爷,哈哈,技术其实是个简单直接的东西,你懂这个,就谁都奈何不了你,因为人家也要赚钱,不可能放弃赚钱,只要还有人想赚钱,技术就有绝对的市场,各国都如此, |
