查看: 2532|回复: 8
求助!各位老师请指点解惑
发表于 2014-1-5 16:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一台龙门刨铣加工的的工件表面,有较深的刀纹,刀纹比较有规则,没刀纹的部位很好。这种情况是将这台设备挪移位置后出现的,之前一直很好的,挪移后加工的工件和使用等都没改变,设备水平地基都是做好的,反复修了几天没有好转。请给为帮忙分析下,谢谢。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2014-1-5 18:48:28 | 显示全部楼层
刨?我怎么看是铣。刀纹痕迹是圆弧的?看痕迹有一定的规律性。
发表于 2014-1-5 20:21:04 | 显示全部楼层
出现这种现象多是在挪移不久的重型设备上,就是机座下垫的调水平的垫铁有一角没垫实,设备吃力时发颤,(手扶床体能感到),把所有垫铁都再调一下就好了。这种现象很少见,有次我挪了三十多台自动车床,最重的20吨,最轻的十来吨,就有一台出现了和你说的类似的情况,机修忙了几天也找不到毛病,最后发现有一处斜铁没垫实,敲了几榔头就好了。你可以按这个思路试试。
 楼主| 发表于 2014-1-5 22:29:54 | 显示全部楼层
是铣削加工的+ h9 _: {2 E5 M8 |/ v+ Z* v
谢谢三楼的回复帮助,我也是有这个想法,问题是铣削量不大,并且仔细检查也没有发颤现象,工作台移动时用百分表测量跳动也没有,是不是主轴的原因多呢?我按你说的再检查一下。谢谢你。
发表于 2014-1-6 07:46:13 | 显示全部楼层
重新调设备的水平。
发表于 2014-1-6 10:48:39 | 显示全部楼层
如果吃刀量不是很大的话,感觉应该是设备地基没夯实,试着摸一下设备会不会发颤
发表于 2014-1-6 20:47:16 | 显示全部楼层
主轴里的齿轮可能松动
发表于 2014-1-7 16:21:09 | 显示全部楼层
经验估计搬运过程中震动,工作台惯量伤了丝杆。
) d/ Q0 x' c7 j) S4 Z/ P+ f0 L& {1 r一般我们搬设备要让工作台移动到极限行程位,有悬臂的要加架子固定
发表于 2014-1-7 19:07:19 | 显示全部楼层
看样子是两刀切削走过一个步距相交的痕迹,具体原因也不清楚,希望撸主搞明白原因后在这里说下谢谢
GMT+8, 2025-10-21 02:32 , Processed in 0.075059 second(s), 17 queries , Gzip On.
