查看: 6003|回复: 13
求该链轮的参数
发表于 2013-12-26 00:41:57 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 tangshuiping123 于 2013-12-26 12:36 编辑 5 S# @# V2 j; y' y
. X* b1 t" P7 c: |
有一批链轮,要测量并加工,测得样件外径为236.5,根径为118,齿宽30,齿数8,现在我想知道齿型的尺寸。与之配合的链条规格为8*10求指点来自: Android客户端
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-12-26 08:29:23 | 显示全部楼层
这个好办,根据链传动手册,这是属于长节距输送链条用的轮子,里面有齿形的标准计算方法,当然你首先最好根据现场与之配对的链条,准确测量出节距,好多计算是以节距为基础的。
是的,节距最重要,其次是齿厚。  发表于 2013-12-26 14:35
发表于 2013-12-26 08:29:56 | 显示全部楼层
如果还有不明白可QQ联系973597391
发表于 2013-12-26 08:47:12 | 显示全部楼层
链轮的节距是相同的!
发表于 2013-12-26 09:05:14 | 显示全部楼层
这什么 上的啊
' w0 H3 E, E% e6 H* H; O9 y% M+ R0 T齿宽是在分度圆上量的还是?
发表于 2013-12-26 10:18:46 | 显示全部楼层
最可靠的方法是了解此链轮使用的是什么规格型号的链条
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:26:45 来自手机 | 显示全部楼层
wht6680 发表于 2013-12-26 08:29:23
2 w: _9 @1 L  x9 v/ t( F这个好办,根据链传动手册,这是属于长节距输送链条用的轮子,里面有齿形的标准计算方法,当然你首先最好根据现场与之配对的链条,准确测量出节距,好多计算是以节距为基础的。
3 k0 |! A/ Z* D# x; v! l# `) @好,我再找找链传动手册,让他们送链条过来着,他们说没有,都使着呢,我再给老板说说来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:31:43 来自手机 | 显示全部楼层
yccando06 发表于 2013-12-26 09:05:14
; B) {% z4 X2 b% v! `$ P3 C这什么 上的啊
8 T. {5 s& z- X8 i* C# |齿宽是在分度圆上量的还是?
& j) w" W9 q+ D3 Q这是摊铺机上的链轮轴总成,我记得齿厚是在分度圆上测量的啊,至少涡杆是这样的,那个3 0是链轮的整体厚度来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:32:27 来自手机 | 显示全部楼层
4 M, u1 t$ t$ w" g$ B# t: @9 w
  Y8 b" U- A' W% Q这什么 上的啊( C' t' m1 L2 D4 O
齿宽是在分度圆上量的还是?
3 @" J& y" K6 T; v- j( G$ j
7 ^% Y' Z. J! R% g2 V4 m我对这个真不太懂来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-12-26 10:33:45 来自手机 | 显示全部楼层
5 L* g0 W3 O: F* i这什么 上的啊# p4 g& v" K1 Y* y. f
齿宽是在分度圆上量的还是?
: _$ x8 c) O6 n5 v+ c! Z% p8 f
GMT+8, 2025-10-20 23:45 , Processed in 0.074635 second(s), 18 queries , Gzip On.
