楼主: 麦香牛奶
下面的圆锥滚子轴承有什么作用?
发表于 2013-12-24 06:39:17 | 显示全部楼层
转盘不小,中心轴短,有偏载就可能倾覆,用一对背对背的圆锥滚子轴承承受可能的轴向负荷是可以的。
不过这个设计并不好。
用了若干个弹簧支撑的钢珠顶着上面的环形V型槽导轨,有点匪夷所思。这是用来减震呢导向呢还是支承用?其实什么作用也起不了。那个环形V型槽导轨非但无用,工艺性也太差。
负荷重,应该考虑添加个大直径的轴向轴承或另做辅助支承;负荷轻,只需要用市购的单钢珠轴承直接顶着转盘底面就可以。
那样做的话,只要没有故意把转盘向上推顶的动作,中心的轴承只需要承受很小的径向力,用两个深沟轴承就够了。
单就图纸而言,上面轴承与轴之间那个薄垫圈多余。调用图库的轴承、园螺母和螺钉后没有处理图面,把该删的线条除去,这种作图习惯很不好。
另外,如果没有必要,轴承座尽量不要设计成图上这种中间有台阶,必须掉头找正加工的样子。工艺性差,并且如果没有保证检测手段时,两端轴承安装孔的不同轴误差对于设备有可能就是致命缺陷。
知道这个耐磨圈的制作成本吗?  发表于 2013-12-25 05:02
回转支撑  发表于 2013-12-24 23:08
我想问一下,还有别的结构可以代替这种中间有台阶的轴承座吗?或者这个轴承座应该改为什么样更好呢?  发表于 2013-12-24 19:52
谢谢您详细的解答。我贴的图没有完全表达清楚,这个装置上只用了一个弹簧支撑的钢珠,钢珠上面不是导轨,是耐磨圈,只是在耐磨全上开了一个孔,使钢珠卡在孔中实现定位,使转台可以停在那个位置。  发表于 2013-12-24 19:51
发表于 2013-12-24 08:54:11 | 显示全部楼层
轴承主要受轴向力,不能用深沟球轴承代替
圆锥滚子轴承一般成对使用
对啊,机械设计上的  发表于 2013-12-25 08:43
机械设计上的  发表于 2013-12-24 19:53
这个课本上都有的哦  发表于 2013-12-24 08:54
发表于 2013-12-24 22:19:12 | 显示全部楼层
frazil 发表于 2013-12-23 21:58
这两个轴承恰好形成一个轴向的锁紧结构,包括径向。不仅仅可以承受轴向的振动,而且还有径向的力以及弯矩 ...
多谢版主指正,以后会避免类似的问题
发表于 2013-12-24 23:14:12 | 显示全部楼层
tabble 发表于 2013-12-24 22:19
多谢版主指正,以后会避免类似的问题
你是在做一个回转台吗,为什么不用转盘轴承呢?
发表于 2021-7-27 11:39:02 | 显示全部楼层
防止飞出去 哈哈
发表于 2021-7-28 11:16:45 | 显示全部楼层
推力轴承有作用的
发表于 2022-3-2 08:17:17 | 显示全部楼层
没毛病
GMT+8, 2025-9-10 04:40 , Processed in 0.063433 second(s), 16 queries , Gzip On.
