楼主: lalacao
数控车床上如何加工球状工件,急!
 楼主| 发表于 2013-12-19 15:41:05 来自手机 | 显示全部楼层
R6圆弧直径12,这图还不明朗吗
 楼主| 发表于 2013-12-19 15:45:08 来自手机 | 显示全部楼层
用球刀行不行了,就是刀尖补正指令不会用,师付们没用过。假设用R3球刀,R6跟直径8那个相连接的地方到时跟客户商量一下带个R角
发表于 2013-12-20 07:46:30 来自手机 | 显示全部楼层
没用过学习一下
发表于 2013-12-20 23:54:39 | 显示全部楼层
你这图上球和杆之间没有圆弧过渡,那就只能用外槽刀来做了,粗车不管,左手刀,右手刀各一支可以解决,精刀用外槽刀,球体部分分两刀,例如用4个的刀片,刀具Z值走刀Z-6后加G1 W-4.,再走下一段圆弧至杆的尺寸,这球体部分G42是一定要加的,和杆接的部分就看你接刀的水平了,如果刀具过硬的话,割槽刀也可以加工外圆的,这样就肯定不会就接刀痕了。
 楼主| 发表于 2013-12-21 09:12:16 来自手机 | 显示全部楼层
不明白,直接打个程序每行程序加文字说明
这都还不明白?直接给程序,你也看不明白  发表于 2013-12-21 10:22
发表于 2013-12-22 20:02:07 | 显示全部楼层
量大就成型车刀吧,别纠结 了!!
GMT+8, 2025-10-20 23:45 , Processed in 0.082810 second(s), 16 queries , Gzip On.
