查看: 4018|回复: 9
请大神来说一下这个零件的加工工艺流程,45钢
发表于 2013-12-12 18:30:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神来说一下这个零件的加工工艺过程,,45钢肯定要锻的,孔要不要锻造出来?求具体点步骤; [8 \" i) W  W& q0 u% @  o
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
相关帖子
发表于 2013-12-12 19:32:32 | 显示全部楼层
形位公差、尺寸标注有问题... ...3 x4 x2 u+ ~. _. q; Z9 G
另外,LZ能不能发大一些的图啊,看得很累。
发表于 2013-12-12 19:33:18 | 显示全部楼层
加工中心加工,具体工艺看毛坯了,小批量不需要留空.
发表于 2013-12-12 21:04:32 | 显示全部楼层
拿个一百的棒料。先用数车车下面外圆,和内孔螺纹。再上加工中心。不知可以不?
发表于 2013-12-12 21:23:28 | 显示全部楼层
试图不完整貌似
发表于 2013-12-12 21:36:40 | 显示全部楼层
需要看你的设备然后再定工艺流程。$ ^% h) A! z6 o/ J
1、铣床铣六面,斜度(四面留余量磨)
' z+ D# j% h* p2、有磨床的话,磨四个面$ T! h7 r( l( Q  w
3、加工中心铣Ф40圆,点钻攻M16*1.5
! `' B; X+ X# l/ O6 C; ]6 r/ p  m     钻Ф28孔,铣Ф31孔,点钻攻3-M5,铣镗Ф37孔6 p/ v0 x& Q8 q  V3 c& x+ p* F+ {! o
自己看有什么设备吧,然后看着办。
发表于 2013-12-22 21:54:27 | 显示全部楼层
图大点就好了
发表于 2013-12-23 11:52:55 | 显示全部楼层
量大用浇铸,37的空留余量,上数控镗,R3那如果要求高就上可以上冲床还是线切割,其他的可以用钻床或者车床加工
发表于 2013-12-23 14:19:17 | 显示全部楼层
感觉楼主可能就一学生。% l  s0 p! Y5 b
搞工艺首先要知道的事情:量、材料(毛坯)、精度、自己手里有啥设备、外包有哪些资源互补?目的是多快好省的将产品保质保量搞定。
7 w' l5 a7 g% O( \* N: {$ H至于一个零件怎么搞出,类似图上的N多种方法,杀猪捅屁股,各有各的干法,至于那种干法合理,自己权衡后才知道。
发表于 2013-12-23 20:12:28 | 显示全部楼层
1.车,车外圆、内孔到尺寸、车正长度。2、粗铣、铣四方,留余量,铣内腔,留余量。3.热处理。4.精铣,铣四方到尺寸,铣内腔到尺寸,加工出3个螺纹孔。
( D2 u9 \2 v. x+ z" N! _+ c' S
GMT+8, 2025-8-27 01:51 , Processed in 0.106345 second(s), 20 queries , Gzip On.
