楼主: 落日苍狼
这样的深槽怎么加工,大批量、45钢
发表于 2013-12-12 20:03:09 | 显示全部楼层
开精铸模
发表于 2013-12-12 20:05:35 | 显示全部楼层
首先要把尺寸说出来,这样才能根据尺寸要求选择加工方法。
发表于 2013-12-12 20:16:02 | 显示全部楼层
直接上图吧
发表于 2013-12-12 20:29:29 | 显示全部楼层
做出铸件,按尺寸要求定工艺。
发表于 2013-12-13 11:11:32 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-13 18:58:37 | 显示全部楼层
精度要求,材料,把情说清楚
 楼主| 发表于 2013-12-15 09:05:06 | 显示全部楼层
麦兜11 发表于 2013-12-12 20:05
8 ]% l3 X# n# v/ C7 z, }首先要把尺寸说出来,这样才能根据尺寸要求选择加工方法。
6 K0 V  G& l+ }3 T* `长105,深80,对称度0.2,IT10- y0 p" T- l9 Z6 Y" P. \2 W
发表于 2013-12-15 11:40:29 | 显示全部楼层
1.钳,钳工划线;2.铣,三爪夹持,按照钳工划线铣槽。
发表于 2013-12-20 15:25:22 | 显示全部楼层
有精度要求吗?可以考虑精密铸造
发表于 2013-12-21 20:08:59 | 显示全部楼层
采用特制的刀具
GMT+8, 2025-10-20 14:52 , Processed in 0.068411 second(s), 15 queries , Gzip On.
