查看: 3848|回复: 8
有谁知道数控重复定位时误差有什么办法解决
发表于 2013-12-9 18:16:38 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 专用用户名G 于 2013-12-9 18:28 编辑 ) e! ]0 q' Z. Z
5 N( f* ~8 V: }$ u2 N! o0 ]* }+ l/ {
从参考点到加工零件.公差30正负1丝.要车200多件.有时车出来千分尺量是30.01有时候30.02有时30.03.有时30.00
发表于 2013-12-9 19:28:02 | 显示全部楼层
重新检测,利用间隙补偿来弥补,
' Z& C9 c$ M5 J  L. Z5 A要不就拆丝杆,重新装配,其他的我就不懂了。。。
发表于 2013-12-9 20:01:15 | 显示全部楼层
查参数,修正重复定位的补偿值: [# R/ O4 p7 O! w. H  c. A( O
安排好你的加工工艺,主要体现在刀具轨迹,避免重复定位误差的积累
发表于 2013-12-10 18:15:31 | 显示全部楼层
重复定位还没听说过有参数可以修正,如果尺寸飘来飘去,那就只能修机械部分了,其中有XZ轴丝杆间隙,包括相关联的各坚固件,还有刀架的重复定位。
有参数啊,可以调的,很管用啊  发表于 2013-12-31 22:01
WUHANLIST + 1
发表于 2013-12-10 18:23:07 | 显示全部楼层
发表于 2013-12-11 12:45:05 | 显示全部楼层
用螺丝刀调整导轨楔块松紧度试试
发表于 2013-12-11 21:30:50 | 显示全部楼层
最好还是把丝杆重新装配,复查一遍
发表于 2013-12-11 21:32:18 | 显示全部楼层
各方面间隙都ok的话,还得考虑下温度
发表于 2013-12-12 20:09:30 | 显示全部楼层
用表打下就知道了。
, S) \$ I4 }" o5 k3 v+ q一定是机床的问题吗?工艺,材料?
GMT+8, 2025-9-21 18:53 , Processed in 0.077559 second(s), 16 queries , Gzip On.
