查看: 2547|回复: 3
怎样用管节将左右管道与阀块连接,保证压力承受范围,便于安装拆卸
发表于 2013-12-9 13:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 R' S' [8 ]0 B$ m
6 a" f5 R" Z& M' \* M; |阀块管道连接求助6 U& z$ s; Y- L+ n  m5 k8 m- k& m
/ g/ C6 r/ z+ P2 @  M3 U具体要求:管道直经150mm,压力4.5Mpa
' S7 j3 j4 g2 K! W                箱体是不锈钢材质
: e3 s; @0 F/ n. Q) k                中间阀体可自由移动
9 U5 ]- S6 q1 ^; j' X3 v5 `% b0 T% _9 d求助各位社友,怎样用管节将左右管道与阀块连接,保证压力承受范围,便于安装拆卸。
; Y" h3 u# u& v! Q- X8 K. v
& m$ N- R. ]% ^8 ~2 x; E
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-12-9 14:44:24 | 显示全部楼层
都是法兰连接,这样的法兰最好是自己加工,法兰一边是螺纹,一边是光孔,预留出螺钉安装空间(两端是光孔也可以的,用螺栓、螺母连接)这么重的阀块下面肯定要做支架
发表于 2013-12-9 14:47:29 | 显示全部楼层
我最近比较忙,要不就给你画一下了,所以先简单给你说说吧
 楼主| 发表于 2013-12-9 17:16:49 | 显示全部楼层
niexuewei 发表于 2013-12-9 14:44
7 J& ?$ p' b  \8 Z: V都是法兰连接,这样的法兰最好是自己加工,法兰一边是螺纹,一边是光孔,预留出螺钉安装空间(两端是光孔也 ...
) t- z& v+ H6 k% D
阀块下面是有支撑的,画图省略了。nie社友能在说详细点吗?我还是不太清楚
GMT+8, 2025-8-12 17:24 , Processed in 0.066161 second(s), 19 queries , Gzip On.
