查看: 2591|回复: 4
重型卧车主轴选哪种材质更好?在整改机器
发表于 2013-12-7 08:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
重型卧车主轴材料是选择42crmo、35crmo还是其他的好?之前主轴材质选择是45#II锻件,承载过160吨的工件,现在整改机器,大侠们认为哪种材质比较好?' _3 z5 B' C+ p4 v! ~
: J% \5 K5 c& i$ L" s
谢谢社友们!
参与人数 1威望 +5 收起 理由
老鹰 + 5
发表于 2013-12-7 09:17:33 | 显示全部楼层
45#受重载和冲击能力并不强。这个不熟悉啊,20CrMnMo怎么样?渗碳淬火。也许用不了这么好的。
发表于 2013-12-8 00:33:14 | 显示全部楼层
38CrMoAlA是一种专用氮化钢,一般在机床主轴等地方用的比较多,氮化前要进行调质处理,经氮化处理处硬度相当高,硬度在HV800以上,硬化层可以达到0.30mm~0.5mm,硬度,耐磨性比45号钢要好多了,但价格也比45#钢高。5 r: |# o' H8 `( q: D; y* e
    38CrMoAlA氮化处理后不脆,除非产生氮化缺陷,但其耐高温性能一般,但比45#钢要好得多。你如果需要耐高温,可以选择耐热钢,38CrMoAlA经氮化后最主要的优点是耐磨。
发表于 2013-12-10 00:07:15 | 显示全部楼层
这个不懂 学习学习
发表于 2013-12-10 14:20:48 | 显示全部楼层
42CrMo
GMT+8, 2025-10-6 07:03 , Processed in 0.057886 second(s), 16 queries , Gzip On.
