查看: 3482|回复: 4
粗镗孔的量一般为多大
发表于 2013-12-7 05:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大侠们、一般你们粗镗孔的量为多大、、还有、刀尖的R是不是磨大点、; n# e9 n# \8 a
发表于 2013-12-7 10:05:18 | 显示全部楼层
根据镗刀来确定,在保证不烧刀,排削快,效率高的情况下,最好选用大进给量。: j7 l- `9 B& g+ c( a) E! P
因为这个问题我特意问了工艺,根据我们厂的经验,铝件一般粗镗进刀量为单边1.0,钢类为0.5,只作参考。我说的是通用机床。
发表于 2013-12-7 22:51:08 | 显示全部楼层
        孔小量少,孔大量大。
 楼主| 发表于 2013-12-8 03:54:02 | 显示全部楼层
能大到什么程度呢、比如、60的孔、底孔是20的话、还有40毫米的余量、一次粗镗多少?
发表于 2014-1-19 12:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
耀、--- 发表于 2013-12-8 03:540 @/ g" k/ a# m! Y
& E. W6 Y' N- P8 U) F9 N) Z
看你用的什么刀头了,粗摚也分单刃和双刃的,双刃又分为等高等径和不等高不等径的,比如双刃等高等径一个刀片吃10mm,孔就摚大了20mm,而双刃不等高不等径一个刀片吃10mm,孔就摚大了40mm,很利害
GMT+8, 2025-10-21 14:08 , Processed in 0.083484 second(s), 14 queries , Gzip On.
