查看: 7311|回复: 18
我的工艺有什么错误---[请教]
发表于 2007-3-14 21:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
帮我看一下我的工艺`~`请指出错误的地方,谢谢`
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2007-3-14 22:47:34 | 显示全部楼层
Re: 我的工艺有什么错误---[请教]
学加工工艺的,课堂作业??三张工艺连起来看 第1张图长度放5mm够了先夹右端,车左端外圆(尽量长),用φ20钻头,车左端至图纸尺寸(不是镗刀,用内孔车刀), 调头,百分表找正,车右端至图纸尺寸,取消钻中心孔工步 第2张图 方案1 长度放5mm, 车外圆柱(最大直径放1mm余量), 夹右端,车内孔至尺寸(取消钻中心孔工步,钻头直径是最小内孔尺寸-2-3) 上芯轴(以有公差的孔为基准,注意配合间隙),1数控车床编程车外形,2普通车床用靠模车外形 方案2 长度放25mm, 右端车工艺柱φ30*22 夹右端工艺柱,数控车床编程车内外形,2普通车床车内孔,用靠模车外形去工艺柱
发表于 2007-6-10 23:12:42 | 显示全部楼层
第二个轴套:先基准面加工,夹持毛胚左端,用45°端面车刀车Φ30*15---Φ32*10台阶工艺圆柱(方便后续装夹与切断),调头夹Φ30*15处,1数控车床编程车内外形,2普通车床车内孔,用靠模车外形。用宽4mm切槽刀直接切断,后用台钻手工倒角,这样是否会更简单点呢?
发表于 2007-6-11 10:13:17 | 显示全部楼层
第一张图纸:1.备料直径50*97
# n& B3 |3 K, `/ b1 W( y' m, h2.普车车两端外圆及台阶,外圆放1mm余量,长度车到尺寸。钻搪孔直径20,深度33。9 h6 P, Q3 Z* a3 a: k( h5 X! {
3.数控车床:夹左端大外圆,车直径22,直径30及斜度,R4,M27*1.5退刀槽及倒角至要求。1 K9 m3 n- Y# u! E$ L. g8 o6 G5 L
4.车夹具:以直径22外圆及M27*1.5螺纹定位,靠右端平面- y  g. J  g0 H9 m( P
3.车左端孔及斜度,车外圆,及槽至要求。! E$ J. q9 M9 H
第二张图纸:1.备料直径50*46
" f( f' U( n7 b1 N0 `% N2.车一端平面,车出,车孔,斜度,M27*1.5螺纹及槽至要求,
. |* |+ L1 q1 C$ `' k0 b- W3.车夹具以螺纹及一端平面作基准,: K3 u) G; {& y' F+ @
4.车另一端面,至总长要求,车外圆R弧。
发表于 2007-6-11 17:54:16 | 显示全部楼层
轴的加工工艺是不是还差一步:抛光。
4 M( s0 h% G% `# E) P+ D: ~+ [精车是不能达到1.6的粗糙度的
发表于 2007-6-11 18:04:02 | 显示全部楼层
第二个轴套用数控车床加工就比较简单了。
发表于 2007-6-11 19:21:35 | 显示全部楼层
请教两个比较菜的问题:
# y* l/ H  \* s9 w7 M  u7 N1、现在的工艺1.6的粗糙度都直接车出来吗?; t$ y8 i9 Y# A9 D# e
2、“车一端平面,车出,车孔,斜度,M27*1.5螺纹及槽至要求,”能否同时装上这几把刀?
发表于 2007-6-11 19:44:12 | 显示全部楼层
回楼上:
. N! I6 k  Z' @' K2 n4 T, O6 w1 s2 \* p
1、车削可以达到Ra0.8;0 ~: ?' h% P* u9 J
9 m4 w7 T0 g& y6 |; N
发表于 2007-6-11 19:48:16 | 显示全部楼层
老马大侠,用普通车刀吗?能否说说具体工艺参数之类的?
发表于 2007-6-11 20:00:21 | 显示全部楼层
不知道这样怎么样?
2 i1 @/ c7 B. ]7 t! _3 s" J( v应先从小孔端钻孔,而且是钻通(方便下道工序),再从锥孔端钻螺纹顶径,长度38到40,然后换刀车退刀槽,并倒角,再换刀车锥孔。程序循环精车以上工序(退刀槽不需要),然后车螺纹,最后车外轮廓,粗车后接着再精车,完毕。
GMT+8, 2025-10-24 06:39 , Processed in 0.088020 second(s), 17 queries , Gzip On.
