查看: 3238|回复: 4
高压气室阀门,哪种钢材车出来的螺纹能耐工作压力?
发表于 2013-11-30 21:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
气室工作压力20-25MPA?气室阀门螺纹28*1.5 ,钢材材料有20铬45#,哪种钢材车出来的螺纹能耐工作压力?20铬可不可以带螺纹渗碳热处理?螺纹会很脆?
发表于 2013-11-30 22:07:21 | 显示全部楼层
快插接头上有螺纹27X2,好像没问题这个压力。
发表于 2013-11-30 22:59:11 | 显示全部楼层
28*1.5 ,二级细牙啊。那么细的牙,强度肯定差了很多,最好螺纹做长度长点。20Cr的屈服点和抗拉伸强度略优于45钢。渗碳厚度为0.5~1.2mm左右,所以传统淬火的话,螺纹肯定很脆。高频局部淬火可以考虑哈,如果满足你的要求的话。
发表于 2013-12-1 08:58:13 | 显示全部楼层
17-4ph
 楼主| 发表于 2013-12-2 20:03:45 | 显示全部楼层
tntk 发表于 2013-11-30 22:07 0 `% B  e! \% t1 ]
# x2 C  D9 T2 N* ?5 `* w
好像?
GMT+8, 2025-8-27 04:05 , Processed in 0.061860 second(s), 15 queries , Gzip On.
