查看: 9682|回复: 16
关于定位销,请教
发表于 2013-11-26 10:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
销孔一般要通孔还是盲孔,盲孔不好取出来,通孔销钉会掉啊;还有销钉如果用来靠住零件一个面定位的话,比如两根销钉靠住滑轨这种,销钉要凸出多少,有没标准?
发表于 2013-11-26 10:58:18 | 显示全部楼层
楼主的定位销的间隙要有多大啊,都会掉下去?销也算是标准件,可以查的。
发表于 2013-11-26 11:22:33 | 显示全部楼层
销配合国家有标准,一般都是配作!
发表于 2013-11-26 11:24:25 | 显示全部楼层
锥形通孔行吗?
YOU有圆锥销  发表于 2013-11-26 11:36
发表于 2013-11-26 11:34:54 | 显示全部楼层
随便找个工艺类是书
发表于 2013-11-26 11:50:15 | 显示全部楼层
夹具手册上有详解
发表于 2013-11-26 11:52:03 | 显示全部楼层
不同的需要用不同的销。标准有很多,圆柱销、圆锥销、开口销、带孔的、带肩的、带卡簧的……看你用哪一个了。还是先学习一下机械设计手册吧。
发表于 2013-11-26 12:07:03 | 显示全部楼层
建议使用圆锥销,定位孔打好后,用锥形铰刀过一下。# s4 q* {' u  I# ^9 `. k2 m
发表于 2013-11-26 13:05:56 | 显示全部楼层
担心不好取的可以试试内螺纹圆锥销
发表于 2013-11-26 13:17:38 | 显示全部楼层
哈哈,可能是楼主没用过,所以会说销钉会掉下来,其实销钉与孔一般是过盈配合,就是说在公差上说,孔小,销钉大!
GMT+8, 2025-9-22 01:01 , Processed in 0.077369 second(s), 16 queries , Gzip On.
