查看: 3230|回复: 4
这种滚珠丝杠型号代表什么意思,哪个厂家可以提供
发表于 2013-11-25 11:29:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天厂里来了台车轮车床,要大修,其中需要更换两个滚珠丝杠,型号是FYC2D-40X8-5-3HA总长1261另一个是FYC2D-40X8-5-3ZA总长723。40X8-5查到应该是丝杠直径和导程,负荷钢球圈数。其他几个字母代表什么含义呢,希望专业点的解答下,下午可能要采购。& A- G! t3 l7 o# i
发表于 2013-11-25 12:25:24 | 显示全部楼层
机床的丝杠,基本都是研磨级的,而且安装尺寸都是特制的,不知楼主的丝杠是啥牌子的。
发表于 2013-11-25 12:27:28 | 显示全部楼层
直接去车床厂家问。
发表于 2013-11-25 14:10:39 | 显示全部楼层
FYC2D是外循环双螺母内包式
发表于 2013-12-11 16:20:13 | 显示全部楼层
你要想换这个滚珠丝杠一个是找原来的厂家,要不就直接测量丝杠的尺寸,出个图,找专业厂家做。这种情况我遇到很多了。
GMT+8, 2025-9-21 20:25 , Processed in 0.074376 second(s), 17 queries , Gzip On.
