查看: 4179|回复: 8
对于减速比的分配,请教
发表于 2013-11-25 09:48:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如,从电机到输出轴之间,需要减速比2.5,结构允许的情况下,两种方案:
3 B4 d+ p% d# I  _6 G' W  NO1,直接电机出来,小同步带轮——大同步带轮(传动比=2.5)——输出轴
5 x9 x" H6 x. V- B- k  NO2,电机出来,减速机i=2,小带轮——大带轮(传动比=1.25)——输出轴0 r( p3 G/ Q* c# D6 x6 G
( q7 V; t! ?- }+ A% S请问,在结构允许的情况下,那种安排更合理?为什么?加个中间减速机跟不加减速机# @! n; D, u8 @% {
对哪些地方有影响?6 i1 s, C1 E. O" I- w8 F8 L
发表于 2013-11-25 12:44:46 | 显示全部楼层
NO1合理,2.5的传动比还搞两级减速没有必要,只会增加成本
发表于 2013-11-25 13:02:10 | 显示全部楼层
买不到1:2.5减速机吗
发表于 2013-11-25 21:47:44 | 显示全部楼层
就像传话,传的嘴越多,跑得越远。。。
发表于 2013-11-26 12:57:17 | 显示全部楼层
应该是扭矩的考虑,第二种方案,减速机输出可将电机扭矩放大
发表于 2013-11-26 13:43:05 | 显示全部楼层
在保持力矩达到要求的情况下,第一个更合理
发表于 2013-11-26 13:46:11 | 显示全部楼层
cjlcjlcjlcjl 发表于 2013-11-26 12:57
  E' q& x* [8 c5 c& V' C  ~( G3 _应该是扭矩的考虑,第二种方案,减速机输出可将电机扭矩放大
! U6 x7 b7 d& ]/ Y  v! v$ `
难道皮带减速的扭矩不增大?这些能量跑到哪里去了?
扭矩和功率是两个不同的概念好不好  发表于 2013-11-27 10:17
发表于 2013-12-23 10:18:02 | 显示全部楼层
还要考滤结构紧凑度+传动精度
发表于 2014-1-4 14:21:07 | 显示全部楼层
在满足要求的前提下级数越少越好,因为少级数效率更高。
GMT+8, 2025-8-27 00:34 , Processed in 0.065586 second(s), 16 queries , Gzip On.
