楼主: 承诺那份情
在没有水平仪的情况下怎么调有地脚螺丝的床子水平?
发表于 2013-11-14 08:41:58 | 显示全部楼层
如果床子有个很平的平面,用不掉毛的擦布擦干净,然后用一个干净的钢珠,放在平面中间,剩下的不用我说了吧,哈哈
发表于 2013-11-14 09:12:05 | 显示全部楼层
千分表 行不?* E% Z, M: t* w
不行!基准不好找啊。  发表于 2013-11-15 11:20
发表于 2013-11-14 10:30:37 | 显示全部楼层
如果要达到机床的使用要求,最好用水平仪来调整,除非机台对水平没什么要求。
发表于 2013-11-14 13:28:28 来自手机 | 显示全部楼层
打表拉导轨直线度。
发表于 2013-11-14 15:50:28 | 显示全部楼层
什么床子1mm/1m的精度?
发表于 2013-11-14 16:08:35 | 显示全部楼层
搞个 水平规,数字的 ,保证精度到0.01度。我们就用的这种。最大的好处就是不管空间的大小都好用,有磁性的,又直观。
发表于 2013-11-14 19:31:12 | 显示全部楼层
修机床的都有,租半天也就二三十块。
发表于 2013-11-14 19:47:29 | 显示全部楼层
mixin0756 发表于 2013-11-13 22:02 $ D+ q2 B  W1 o4 W) _
你的做法只能是把每个脚调实,调不了水平。
5 s0 O8 q( H' m" z; @% x% f
正解
/ H  |. O8 N' ~5 e$ h6 `
发表于 2013-11-14 20:04:54 来自手机 | 显示全部楼层
高手在民间!
发表于 2013-11-15 15:19:27 | 显示全部楼层
透明塑料软管,灌水,看液面差这个经常用
GMT+8, 2025-10-20 18:04 , Processed in 0.061441 second(s), 14 queries , Gzip On.
