查看: 11180|回复: 16
学机械的娃娃毕业十年小结(八)
发表于 2013-11-8 12:00:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
, R6 V& q5 d: f/ J9 V8 `2 v   关于压铸机周边设备。0 c5 Q& ?4 u6 x) ]
   除了热室压铸机,我同时还负责压铸机周边设备的技术支持,主要还是机械方面的电气部分由同事一起协作。压铸机周边设备应属于非标设备吧,不过现在大多都已经标准化,系列化,可以根据机型和压铸机配套。主要包括给汤机械手,喷涂机械手,取件机械手,脱模剂压送配比机,链板输送机,油压机,锯床,冷却水槽,风冷架,镶嵌件加热炉,镶嵌件输送机等,大多需定做。我们公司不生产这些设备,都由其他的供应商提供。
, i& ]6 Z0 q6 _5 I- r7 k: l
. }9 ]2 y) b6 F: l$ d. L; Q/ \3 ^; K    因为这些设备大多不是我们公司自己做的,所以必须做好沟通。没有第一手资料,自己维修起来比较麻烦。但有一点就是你得明白自己要什么,别人的东西能不能满足你的要求,能不能满足客户的要求。
$ s5 z6 r2 r. n9 R# T
* y2 l' U+ D" @/ l+ R6 {/ Q    我们一般的工作流程是这样的。客户提要求,我们根据要求给主机配辅机,如果有标准的设备可选,那就很简单,比如给汤机,喷雾机,取件机等。根据主机机型,为客户推荐合适的设备,如喷雾机,有连杆的,有直立式的,有伺服的,还有工业机器人的,那要看客户能下多大的血本,我们只要说明各种优缺点就OK了,客户再选。非标的东西就得看客户的产品了。我们得和供应商沟通好,做好技术协议。
5 h+ g) O6 _/ j+ @7 i
! Y4 J' [. g/ y9 L" h7 q6 d, B- L    目前项目比较大的就数发动机缸体压铸单元了,多种压铸周边设备和主机集成在一起称为压铸岛。客户产品不同,所选的设备也不同,工作方式当然也不同如去渣包,可以机器人夹产品去碰撞,也可以气缸冲压,或者鋸割。再如冷却,有的风冷架冷却,有的水槽浸泡冷却。各有优缺点。2010年年生意出奇的好,成功的为客户配了几个大型压铸单元,当然也出现了些问题,处理后,最终客户都认可了。单这些项目不算主机都上千万的销售额,也因此俺当年被评为优秀主管,称谓无所谓,关键是有5000元的奖金。更幸运的是当年尾牙时摸到一台3开门的海尔冰箱,呵呵。( k7 B! J( |- c) T
+ C8 A$ l/ d5 C7 p    烦心的事也讲讲吧。兄弟公司开发的取出机械手拿来在客户厂用一段时间后:手臂断裂,手臂旋转气缸断裂,电机平键磨损严重,手臂晃动厉害,夹取位置不准。客户投诉退机。机器是不能退的,因为刚好过保修期。不过可以修,客户出银子。俺分析原因:电机转速过快,没有缓冲;主轴没有密封,脱模剂可以进去到电机轴端进行腐蚀。气缸轴及手臂断裂,原因为轴承位置不合理,仅气缸及联轴器受力。改进方案:一个方案是电机发供应商改减速比1:30为1:80,增加前进到位和返回到位时的缓冲器。增加防护钣金防止脱模剂,后来发现效果不好。重新设计手臂合理布置轴承位置,调整变频器参数。另一个方案就动作大一点把传动部分全改,主手臂副手臂都换掉,减速电机更换,增加缓冲器,更改联杆机构,调整变频器参数。客户肯出钱就按第二个方案做,否则按第一个喽。两个方案都做好后在客户厂试用,效果还行。
) W' z$ C5 N. O. R7 i& ]: M( j. `& }  h% N' I% L# E, D
    客户退回来的伺服给汤机,伺服喷雾机都瘫在仓库了。领导要求我们去整修。我们先向供应商申请资料,统计问题,然后清理物料,上面好多油污,再去喷漆。还有好多配件丢失、损坏。我们把清单做好,然后核价格。然后领导评估是否划算,要不要做。这种帮别人擦屁股的事还是挺多的。关键你得把东西搞懂,别人的意图不是都能搞清楚的,再就是得有图纸,清单要准确,不然就白搞一通。
% x9 a2 a9 I& t4 T+ c: H  k
  Q. o! n. w1 D6 f4 [   有家客户订了一套流水线,大概有200多万。谈的时候俺没去,东西都好了,让俺和一个品检组长去供应商验收。因为供应商的车间小,每条大概二十多米分三段拼接,每段大概六米左右,二十多米长的输送线根本不可能都连接起来。他们计划在客户厂安装,链板和支架都打包好。我们担心产品在拼接处会卡死,因为产品是不规则的铝压铸件,上面的飞边,渣包容易掉落在缝隙里。供应商认为没有问题,事实证明担心是对的,后来客户反应确实会被卡住。连接方式做的不好。后来就几番来回折腾,客户同意了方案,把三段都连接成一条。7 X7 @- T5 U% L6 Z. n7 e% u6 T6 Y% d
   在周边设备这块主要做的东西:; Y6 f5 ^7 k! W' H, G4 g9 u
   帮德国佬做的抽风罩,贴牌货。唐山长城那的同学有的话应该在压铸车间可以看到。太原富士康也有。我们是消化德国的图纸资料,然后再自己出图加工。德国公司派人过来验收和协助安装。德国佬做事很有计划,按部就班,不紧不慢,但一天会出不少活。再就是仔细,自己的扳手等都不会随便乱放的。做压铸机辅助操作平台。用方通,扁通,花纹板焊接。主要得先把车间布置图和客户确认好,还有得参考机械安全标准。。我们后来做成标准选配项,如果客户的车间特殊或者客户有其他要求就定制。再有撞渣包装置,多工位风冷架等。
  {, l8 W9 J2 z6 ~6 R: H, D- Z, P  x0 L5 x
     供应商那里的设备问题今年也改的差不多了。还剩一些东西再完善一下,基本上周边设备这一块就搞顺了。
' v. S4 {  d8 R9 ~4 G* i" R+ x$ U      希望以后有机会学一下电气和程序,专心好设计。+ c6 N$ g9 S& W( o- p1 l
     (学机械设计的娃娃毕业十年,到此收工。)
* t  v4 J3 ?. w
参与人数 4威望 +33 收起 理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!
zh39204128 + 1
樟斌 + 1
zhangsl5 + 1 问题描述清楚,显得很专业!
发表于 2013-11-8 12:22:47 | 显示全部楼层
沙发。
发表于 2013-11-8 12:33:24 | 显示全部楼层
羡慕楼主的经历,有机会接触复杂的机械设备,并参与机械的设计,改造,售后全部过程!; H: O( j$ m1 Y
俺毕业十一年了,经历不堪回首,怕耻笑啊!. |* u5 H6 }' Q+ m
第一份工作就没找对,是电气设计工艺(配电箱柜,电气,机械全做)做了四年; 大好青春时光浪费了;
& Y3 e8 L- X) S  h5 t; J之后改回了机械,因经历种种原因进入耐火行业(矿上分支)干了8年 ;
& @/ x5 A& j' a: w现在失业了,找新工作;有机会我会写一个 机械娃毕业十一年奉上
电气设计工艺,为何说没找对?  发表于 2013-11-8 14:45
zh39204128 + 1 期待
发表于 2013-11-8 12:34:29 | 显示全部楼层
做的工作真不少。
发表于 2013-11-8 13:20:27 | 显示全部楼层
从第一篇看到现在,感觉经历很丰富
发表于 2013-11-8 13:22:35 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2013-11-8 12:33 , ]' @( v2 r( ?' u- ]2 T9 z# r
羡慕楼主的经历,有机会接触复杂的机械设备,并参与机械的设计,改造,售后全部过程!' [, Q7 Y. h) f
俺毕业十一年了,经历 ...
1 {5 j: H% Y5 z& U) a  h' J! ], I
也很期待拜读您的经历!!
谢谢您的支持,让我写作的信心倍增  发表于 2013-11-8 13:33
发表于 2013-11-8 14:02:46 | 显示全部楼层
尾牙?大侠在福建?呵呵,我在福建泉州呆过两年。大侠经验丰富,期待有新的大作。
 楼主| 发表于 2013-11-8 18:33:38 来自手机 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-11-8 14:02
. S- E5 O% \6 [* L# a尾牙?大侠在福建?呵呵,我在福建泉州呆过两年。大侠经验丰富,期待有新的大作。
/ ~0 V' V" `  Y: R4 r9 |2 A& t
尾牙应该是福建台湾那里的叫法吧,就是年末聚餐了,然后有评先进员工和抽奖环节,有的还有晚会同时进行。我在宁波。
 楼主| 发表于 2013-11-8 18:36:06 来自手机 | 显示全部楼层
hc2003 发表于 2013-11-8 12:33* c# `* e$ m& ^7 b5 ]
羡慕楼主的经历,有机会接触复杂的机械设备,并参与机械的设计,改造,售后全部过程!1 J5 J/ b3 \' u
俺毕业十一年了,经历 ...
6 e- |' m4 m* ~% x那您比俺厉害了,俺做的东西杂,不怎么专,也有换个环境重新修炼的想法。希望早日找到工作。
谢谢西北光兄弟  发表于 2013-11-11 11:09
发表于 2013-11-9 13:30:10 | 显示全部楼层
讲的很好,学习了。
+ R9 P" n; V+ Z  o0 V9 Z( m+ c# |0 L1 G+ S7 g$ Z1 l
GMT+8, 2025-9-10 20:10 , Processed in 0.080272 second(s), 15 queries , Gzip On.
