查看: 3377|回复: 5
爆炸焊接,请教社友
发表于 2013-10-31 10:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 小小的售后 于 2013-10-31 10:31 编辑 % ]) i1 G* ?' `+ `. c8 O# ~
: F: G8 A6 N) W9 B刚才在论坛看到爆炸焊接,百度搜索了一下还是不懂,所以向各位大侠请教。* a& ~1 f, R1 p. u- o" Q6 c& _4 W! I
' q5 p  ~& [* H3 o! h4 X  d- f
1炸药放置在复材上面,爆炸的时候能量扩散是以冲击的方式使复材向下压,还是融化方式使复材与基材与连接在一起?4 J% {/ L! i, i7 \$ e+ `
4 H: J0 v) [9 S) B1 U: _2如果是多层板子爆炸焊接,那炸药是只放置在最上面的复材上面还是多处放?
- ?( s: |9 w) }' r* v5 F. Q2 m
. F# }- }% N) e* d0 d( b3多层焊接的时候怎么保证最下面基材焊接的很好,是靠炸药的使用量还是什么?
; h2 C1 l; C5 x/ z3 o6 c6 o9 ?& t5 g& r* k; ~  t* W
; V$ n0 [0 l5 w" R. ]刚才查了一下爆炸焊接是固相焊接,所以不存在融化
发表于 2013-10-31 10:46:38 | 显示全部楼层
就是所谓的‘硬贴合’技术,) @$ H9 Z) E7 X" C+ U$ o
$ H1 {' o# A! e- o% o4 L" v: {7 G
以前门头沟有厂子专门玩这个,我用这种材料,去看过,/ T6 z. F9 V& y* F' ~2 K% y5 C
6 e6 e+ N3 s3 O' ?0 p板子先酸洗干净,爆炸现场都是在山上,装药是个技术,全厂的窍门都在爆炸技术上,怎么装药,怎么埋设,有讲究,2 ]: [7 a: s+ K6 C3 @9 B% m# @' N* h
- N/ |2 a& E) O! m# W. p
贴合可以是多次的,可以是曲面的,你看有些饭店那种铜皮艺术品就是爆炸来的,
没理解到底怎么使两块板子粘结在一起的,因为一般的焊接都是加热还有填充材料。而这个百度查到是高速倾斜爆炸,使板子产生塑形变形(就是固相焊接,主要没看到无法理解)。爆炸时候到底冲击力在复材上怎么分布  发表于 2013-10-31 12:24
发表于 2013-10-31 11:09:33 | 显示全部楼层
第一次听说还有爆炸焊接,这玩意主要用于加工什么零件啊,与其他焊接相比有什么优势?求论坛大虾发资料,只想多学一点,
发表于 2013-10-31 11:21:15 | 显示全部楼层
我记得上学的时候学过爆炸成型
发表于 2013-10-31 12:25:57 | 显示全部楼层
waiwai0809 发表于 2013-10-31 11:09 2 Y; ]" M7 f6 ~  v! L9 B; J6 r9 ]  H
第一次听说还有爆炸焊接,这玩意主要用于加工什么零件啊,与其他焊接相比有什么优势?求论坛大虾发资料,只 ...
: _9 h/ I" F3 l0 Z8 I课本上都讲过的 只不过没有细说过 我一直以为这是一种很粗暴的焊接方式
发表于 2013-10-31 12:38:56 | 显示全部楼层
磁成形技术可以达到爆炸焊接的效果。
GMT+8, 2025-8-28 11:05 , Processed in 0.060467 second(s), 16 queries , Gzip On.
