查看: 15446|回复: 7
控制气缸运动,2位4通电磁阀和2位5通电磁阀有什么区别吗
发表于 2013-10-31 09:38:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
控制气缸运动,2位4通电磁阀和2位5通电磁阀有什么区别吗?是不是都可以使用?
发表于 2013-10-31 11:13:25 | 显示全部楼层
对的,都可以用,看你的控制部件的运行状态,二位五通的可以有保压功能,也可以中位卸荷等等,原理跟液压控制相近,主要看你的部件是否需要。
发表于 2013-10-31 17:56:18 | 显示全部楼层
其实是一样的,五通中间位置保压
发表于 2013-11-10 22:58:42 | 显示全部楼层
四通是用在液压上面的   五通是用在气动上面的
发表于 2013-11-20 09:50:06 | 显示全部楼层
位:阀芯位置;通:阀门通口。
) B6 d9 z$ f& y两位四通两位五通均可以控制双动气缸,区别在于两位五通阀门有两个排气孔(1为进气孔,2、4工作孔,3、5排气孔),两位四通仅有一个排气(1为进气孔,2、4工作孔,3排气孔)。两个排气孔意味着可以加装流量调节阀,控制气缸双向移动速度或降低排气噪声、减少气缸冲击震动。
9 h) W2 i' O7 a; }$ y液压、气动的阀门有差异的,学校里的《液压传动》中仅有一章一节讲气动,别被带沟里去了。
 楼主| 发表于 2013-11-25 16:40:01 | 显示全部楼层
ahway 发表于 2013-11-20 09:50 + D1 \% G# v  Y3 d( h" K" d
位:阀芯位置;通:阀门通口。' t  n. U: Z0 b7 S, j# W+ y; r
两位四通两位五通均可以控制双动气缸,区别在于两位五通阀门有两个排气孔( ...
6 R8 ^# K( V3 \* k7 h4 q
两位四通阀控制的气缸接上流量调节阀,也是可以起到作用的吗?
流量调节要看装的是进气限流还是排气限流。  发表于 2013-11-25 21:36
 楼主| 发表于 2013-11-27 13:51:58 | 显示全部楼层
lxg1980 发表于 2013-11-25 16:40
/ j. n$ g9 G6 T' \( q, Z; d, v两位四通阀控制的气缸接上流量调节阀,也是可以起到作用的吗?
/ p/ W4 v. Y* c* D" w9 R那这么看来2位4通阀是只能用进气节流的了?; _8 p* `2 t$ _4 {- S6 W: t5 Q/ m
发表于 2013-11-30 10:26:40 | 显示全部楼层
微型电磁阀当然是http://www.peterpaul.cn
GMT+8, 2025-8-27 04:06 , Processed in 0.066274 second(s), 16 queries , Gzip On.
