查看: 6972|回复: 13
怎么用普车车直径110长度945的轴。新手第一次车!(求助)
发表于 2013-10-28 21:54:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
主轴转速,进刀量等,怎么加工越详细越好!
发表于 2013-10-28 22:17:27 | 显示全部楼层
主轴转速在250左右  进刀要很慢
发表于 2013-10-28 22:49:02 | 显示全部楼层
这个是车床上最基本的了,
 楼主| 发表于 2013-10-28 23:30:42 | 显示全部楼层
熊anh 发表于 2013-10-28 22:49 8 e$ c# r+ Z9 ]5 }- o: n0 V
这个是车床上最基本的了,
8 I+ r+ E9 e3 m  O! V2 j2 d, J
因为我是搞机修的,有时车也是车些很小的零件,从没车过这么大的,都不知怎么下手!
发表于 2013-10-29 06:11:46 来自手机 | 显示全部楼层
慢慢车了
发表于 2013-10-29 07:37:58 | 显示全部楼层
一夹一顶装夹方式
发表于 2013-10-29 08:52:47 | 显示全部楼层
% U0 N: W, l8 K5 s
% k% b9 L- G3 u' l/ h5 ?这个另一头要顶住,要不甩得厉害,可以先加工个顶针孔。全部车完后,再把顶针孔那边车掉
! W! B& q/ V- {4 x; L- H4 \% T3 H# W$ r+ I! L. W2 P
) ~6 V5 k& @/ |2 B* E! @; Y; `我没车过,只是在车间看过,前些天也听总工说过类似的
" [7 I& ^; Q1 |/ N) P( y/ |; P错了勿怪
发表于 2013-10-29 12:19:38 | 显示全部楼层
上中心架,先打中心孔。再用一夹一顶的方式。280转速左右,单边2.5吃深, 0。2左右的走刀开粗!精车走刀慢点!
发表于 2013-10-29 12:30:10 | 显示全部楼层
这要看是什么材质  是不是需要热处理  还要看精度  最好有图   不同的材质不同的精度所用的刀具和工艺也不一样
 楼主| 发表于 2013-10-29 18:58:59 | 显示全部楼层
涓冮儙 发表于 2013-10-29 12:19
, \% P# }) b6 Q. I上中心架,先打中心孔。再用一夹一顶的方式。280转速左右,单边2.5吃深, 0。2左右的走刀开粗!精车走刀慢点 ...
. \( T7 }, O" W. R谢谢了!
# v1 I! t3 `- a: R: H8 y- z
GMT+8, 2025-10-20 23:45 , Processed in 0.069820 second(s), 15 queries , Gzip On.
