查看: 5563|回复: 13
新人求助 超深槽铣削加工
发表于 2013-10-28 09:08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一工件 四方 120×240×250mm  要求在120厚度上铣槽,宽为53mm的槽,铣通,也就是说槽深≥120.槽和工件外壁有0.1mm公差。粗糙度要求不高。
! a3 X- J/ E: L$ ^7 g4 ?9 D% g" Z  H( Z2 L2 z  ^
求加工方法及刀具(现有普通立铣和立式加工中心)
 楼主| 发表于 2013-10-28 09:12:22 | 显示全部楼层
已经排除线切割的加工方式,,,,,因为太慢。询过几家,,,保守估计加工时间不会少于80小时。
2 A! a* c8 Z( P+ j想从铣削着手。
80小时也太水的点吧  发表于 2013-10-28 15:40
发表于 2013-10-28 10:17:36 | 显示全部楼层
      楼主您都说了,铣呀,用大一点的飞刀杆干就行了
 楼主| 发表于 2013-10-28 10:35:18 | 显示全部楼层
小一克sheng 发表于 2013-10-28 10:17
. `( Y3 |) k* S! _% i; m6 X4 O楼主您都说了,铣呀,用大一点的飞刀杆干就行了
* S, B/ u3 h4 k
飞刀杆铣~~槽上有两处R角  R20   确定了刀具直径不能大于40 了   40以下的 120长 不好弄啊。2 S& f- x/ A8 h$ V! ~3 d! ~" k
精加工时不能一次加工整个深度了!
& x8 w. a% r& O( g- G会有接刀印5 X! `8 z2 v) p/ e# V" ~
40大120的深度都干不了,那这个刀杆可以退休了。粗糙度不是要求不高吗,要不最后用立铣刀跟一刀。  发表于 2013-10-28 10:40
发表于 2013-10-28 10:40:05 | 显示全部楼层
用圆锯片型铣刀吧!
发表于 2013-10-28 11:17:01 | 显示全部楼层
搞个图嘛。
发表于 2013-10-28 11:29:23 | 显示全部楼层
呵呵 我告诉你怎么干,就照我的干,最好用摇臂钻(加工中心也行) 钻几个眼,(或者直接排钻吧中间余量钻掉,这还得看你槽多长,短槽铣就行),再加工中心园鼻刀50的 加长刀杆,或者俩面铣,一边60,铣通,为啥钻眼,很重要,排削,你的槽俩测不是通的钻眼,有一侧通有不用钻,我没看图纸,具体快慢你按我说的分析吧
正解  发表于 2013-10-28 12:06
对 这么弄效率高了  发表于 2013-10-28 11:52
发表于 2013-10-28 13:16:42 | 显示全部楼层
插铣效率高得多
发表于 2013-10-28 13:34:35 | 显示全部楼层
图纸没得  我说的不一定正确
1 A* k; T+ W; K( T( K5 J' r其实我建议 使用卧铣 使用三面刃铣刀 很容易搞定,
3 q* G" H- I) K- C& A但是你说只有立铣和立加  我建议使用玉米铣刀分粗铣和精铣  分分钟搞定
发表于 2013-10-28 14:32:05 | 显示全部楼层
果然有高手出没
GMT+8, 2025-10-20 23:38 , Processed in 0.077874 second(s), 16 queries , Gzip On.
