查看: 3497|回复: 7
我拆不了中捷Z3063钻,主轴上下打滑,漏油厉害。求助
发表于 2013-10-27 13:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
师傅们帮帮我。我拆不了中捷Z3063钻。那个师傅帮帮我。有没有中捷钻装配图。问题是主轴上下打滑。漏油厉害。
 楼主| 发表于 2013-10-27 13:52:32 | 显示全部楼层
中捷Z3063钻
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
这年头破坏容易,建造难。  发表于 2013-11-2 18:21
需要帮助可以联系我  发表于 2013-10-28 17:20
发表于 2013-10-27 21:32:51 | 显示全部楼层
是摇臂钻吗
! w. Q  V+ k# V) @# G我们公司摇臂钻去年也是主轴漏油
! w8 t; A$ B0 s. E然后我打电话给厂家
4 {: ?7 F, _: F* ^/ n  x9 W6 X" P厂家回复换主轴的油封
# g! o$ A5 \6 ?: ^+ F" R. {然后就解决了
* w' ?0 G5 L/ E$ U我们的摇臂钻是山东的
8 I/ x7 @" V: z& [6 d
发表于 2013-10-27 22:14:43 | 显示全部楼层
不知道楼主说的是哪个地方漏油,是主轴和主轴套筒还是主轴套筒和主轴箱之间。从第一张图上看花键轴是可以拉出来的,如果太紧可以吧花键轴端部的螺母安装上用撬杠撬下来,一般钻床售后是把花键轴和手柄及外壳整体拿下来的钢球.花键轴螺母什么的都不拆。第二张图看像是上部齿轮箱漏到下面了图1的什么箱里了,哪的把上面的齿轮箱拆开了。以上是Z3050钻床拆卸方法我没修过3063的钻床仅供参考
谢谢~!  发表于 2013-11-28 11:20
中捷生产的 Z3040 3050 3063 3080 结构都一样的 只是件的大小不同  发表于 2013-10-28 17:17
发表于 2013-10-27 22:51:19 | 显示全部楼层
没有拆过,细心的看一下,应该能拆开的
发表于 2013-10-28 17:15:38 | 显示全部楼层
你油加多了  放些 除此之外还有啥问题
7 Y$ ?" n0 R9 B7 _- x
发表于 2013-11-2 15:35:57 | 显示全部楼层
根据组装原理应该能拆开。
发表于 2013-11-3 23:40:08 | 显示全部楼层
主轴稍稍顶下,链条松一下,螺丝在主轴箱最下面,水平轴估计牙坏了。
谢谢~!  发表于 2013-11-28 11:19
GMT+8, 2025-10-6 09:10 , Processed in 0.069254 second(s), 17 queries , Gzip On.
