楼主: sjkabc
超硬尼龙加工问题,探讨
发表于 2013-10-26 11:07:32 | 显示全部楼层
ailaodao 发表于 2013-10-25 23:47
. z) j: [$ I" L, k, l  g& \- E你这样做的话垂直度0.05如何保证,成品率是多少。而且楼主还没说内孔公差要求孔与外圆同轴度是否有要求。 ...
" A, V9 b! _$ _+ {. |6 @4 h' l; f
好吧,我说详细点,先做槽,然后钻孔,最后镗孔,然后内孔反面倒角时下料。3 }3 M: X: Y3 R4 ?* g
 楼主| 发表于 2013-10-26 18:10:19 来自手机 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-10-26 11:07! S6 {5 v& ^: n  a- `
% M) L/ R0 u( A& Y9 A我懂楼上的意思了。孔是8,槽切到10然后用歪头镗刀把工件带倒角切下。可问题是高速切削有热变形。这个问题很麻烦的。影响平面度。切屑是粉末状,用液冷的话切屑进入过滤器会堵塞。后续处理就讨厌了,而且即使这样处理尺寸批量加工不稳定。气冷切屑满天飞,对于内孔只有5微米公差的工件尺寸有影响。不冷却,热变形受不了,烦啊……
发表于 2013-10-27 16:25:28 | 显示全部楼层
有难度,希望楼主早日解决!
发表于 2013-10-28 11:51:37 | 显示全部楼层
不明白这么高的形位误差要求,材料为什么用尼龙。看来是设计没考虑加工
发表于 2013-10-28 12:34:55 | 显示全部楼层
对于内孔只有5微米公差?这个车床能做么?
发表于 2013-10-29 15:31:56 | 显示全部楼层
切削时加氮气。或者先急冻,在加工
 楼主| 发表于 2013-10-29 18:09:16 来自手机 | 显示全部楼层
陌上飞 发表于 2013-10-28 12:34
5 `3 H, J; j/ y. c* D# V9 C对于内孔只有5微米公差?这个车床能做么?
5 B; a: W3 p- A小十倍都没问题。机床X轴最少移动单位为万分之一毫米。
 楼主| 发表于 2013-10-29 18:09:49 来自手机 | 显示全部楼层
Makl 发表于 2013-10-29 15:31/ Z" b" I" R. @  }& x1 f  Q/ }
切削时加氮气。或者先急冻,在加工
9 v9 B! ~9 k8 ]+ m5 J- w
裂了。呵呵,不耐低温。
发表于 2013-10-29 21:29:00 | 显示全部楼层
sjkabc 发表于 2013-10-25 14:03 ! z" T& M$ S1 N6 ~, B' y8 }4 W$ g
双平面都要压紧的。平面度不好影院精度,要求不得不高。
9 q" z3 G0 V0 J; F: @* q' j用锯片铣行不行?* n- c' Y# H4 j
发表于 2013-10-29 22:11:29 | 显示全部楼层
有牌号吗?是不是其他材料吧
GMT+8, 2025-10-20 23:37 , Processed in 0.175357 second(s), 12 queries , Gzip On.
