查看: 6785|回复: 10
求怎么标 公差(不是在公差表上可以查的那种)
发表于 2013-10-24 15:49:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎样去确定长度方向上的公差+ M7 }/ {/ `. m4 `9 E/ d* t
虽然知道是根据实际的情况来的
$ k0 i# \- F* O) I; W, b但是
& y9 [" P" f, e9 v" t" C: X) s" y' `1 Q还是希望这里的大神跟给个例子 然后讲解一下 ) Z0 c& h+ ]# }6 n+ h
小弟
* J- }0 W! x- Z) r- U在这里不胜感激4 p2 d- `- t: z' N' P! k! Y" u- ~
发表于 2013-10-24 16:18:00 | 显示全部楼层
感觉就是多看手册,再多看实际图列,看的时候就注意下,然后,结合实践与老师傅所教的,就来感觉 了
发表于 2013-10-24 16:36:17 | 显示全部楼层
X     1
: o2 P2 y/ G4 Z) cX.X  0.1
  i& m7 O, H6 ~. x* P! P% uX.XX 0.01 / a! f. I9 N: w9 k+ ]9 v
X.XXX 0.001 1 l2 G% o) d8 s2 C* u" ~  ?2 G
与其说别的,这样跟你说最直接~~~~
发表于 2013-10-24 16:44:12 | 显示全部楼层
不知道你是不是需要这个,给一个日本的标准给大家参考
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2013-10-24 16:52:53 | 显示全部楼层
广州粤研钟彦华 发表于 2013-10-24 16:44 0 s" g6 F- J1 i+ w$ y. {' D
( s% T* R6 [3 h! `. _+ B. H9 Y
谢谢 虽然不知道这东西我有没有用 但是还是谢谢
 楼主| 发表于 2013-10-24 16:53:29 | 显示全部楼层
慧眀 发表于 2013-10-24 16:36
+ q4 s. X! k8 }1 C* e7 H, G0 }X     1- V2 d' N; G0 h- N* i0 [
X.X  0.1
' q2 t' V! ?! l: ?* cX.XX 0.01
( R9 a2 E5 ?7 s( {+ |! I
发表于 2013-10-24 18:00:24 | 显示全部楼层
貌似楼主需要看看关于尺寸链的知识
 楼主| 发表于 2013-10-24 19:09:23 | 显示全部楼层
冷月梧桐 发表于 2013-10-24 18:00 9 B: y4 x; p, u& C/ s2 _7 v
貌似楼主需要看看关于尺寸链的知识
  }; d( E  u+ u呵呵  我看也是 得看啦
发表于 2013-10-24 19:27:13 | 显示全部楼层
公差首先应满足产品的设计要求,还要结合制造水平的高低,不可一概而论。如果脱离制造的实际,过严或过松都是不可取的,过严,则废品率居高不下,生产成本无法适应市场;过松,产品质量无法保证。换言之,满足顾客(内部和外部)需求就好,过度生产或是粗制乱造都是不精益的。
发表于 2013-10-24 22:44:17 | 显示全部楼层
长度公差不是都必须标注,一般未注长度公差按GB/T 1840标准,其余重要的看你自己的设计要求了
GMT+8, 2025-8-27 09:18 , Processed in 0.071789 second(s), 16 queries , Gzip On.
