14385| 23
是否有不含铁(Fe)元素的不锈钢或金属材料? |
铝合金表面生成的氧化膜抗点蚀也不咋的,且不抗磨。
那建议大侠做个小实验,看看这五种物料溶液和聚四氟乙烯是否反应。如果不反应,那问题不大就。另外,也可以试试普通铝合金,原则上表面那层氧化铝层是不会被腐蚀的。
就是一个容器,五种物料从高度300-500mm高处倒下混合,现在是出现混合物密封放置一段时间有黄点(本来是白色),后发现是不锈钢导致的。要换掉不锈钢材质的容器。
大侠,你想解决什么问就把条件都说完,不然没法这样给你解释。比如你的使用类型,承载或者碰撞条件,寿命要求等等。切记,论坛提问不要搞“钓鱼”。
另外,抱歉,之前说错了点,不是四氧化三铝,是氧化铝。阿尔法相氧化铝也叫刚玉,高硬度,不溶于酸碱。
像氯化钠颗粒(0.2-0.5mm),300-500mm跌落撞击,时间长了,担心表面受损有粉末脱落。
看你有什么特殊要求了。比如耐磨,要多大的耐磨性。比如PTFE,抗腐蚀性很好,作为耐磨层也很好,自身有自润滑性又。
可以是镀层--想到镀钛,不知可否?
没有试过,大侠做过测试(铝合金)?
另外,虽然说氯离子有腐蚀,但是一般情况,铝合金表面本身有一层四氧化三氯致密层保护,你确信能腐蚀掉?
大侠,看你的使用环境了。如果是容器类,可以做个防腐层。如果是必须无层接触的,再找其他金属。
氯离子对铝有腐蚀。
因枸橼酸对不锈钢有腐蚀,时间久会有黄点出现。
评分 | ||
聚酰亚胺质量有好有差,如果量不大,建议买进口的,进口质量较好,耐磨耐压。
如果PTFE不行(也可能不行),就试试改性聚酰亚胺。强度甚至可以高于铝。
谢谢大侠!我可以试试。在常温环境中(不会超60摄氏度),那估计PTFE可以。还的试下耐磨。
另外,PTFE不能用于高温环境,300度以上就不行了。大侠研究下看看。
我现在唯一不确定的是PTFE是否跟氯离子溶液反应。这个大侠你不妨查下资料或者做个实验。
PTFE可以作为涂层,所以,给你们现有的容器表面做一个涂层保护即可。这样应该也能节省些成本。
钛合金耐磨性也不好,得综合考虑,您可以咨询下A209大侠
铝和铝合金抗耐磨较弱,而且缺乏必要的数据(没有标准方法测试耐磨度),但在安全条件下还是广泛应用于活塞跟滑动轴承,在腐蚀条件下抗耐磨强于钢铁.
谢谢大侠回复。我还担心的是耐磨性。
可以,但时间长、工艺复杂、成本高。
是输送线、要很多容器。
GMT+8, 2025-9-21 17:38 , Processed in 0.077615 second(s), 21 queries , Gzip On.
