查看: 5053|回复: 7
钻模板尺寸怎么确定?求助
发表于 2013-10-22 08:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如附件:* l& k# n* n+ C% v( @6 S8 @
      环的内径是900 -0.8。,我要做一个钻模板,尺寸给多少合适呢?才能与环相配合。
: g3 _8 c4 n, G/ D: U; m       现在我画的草图是900 -0.2 至-0.7的公差,
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-10-22 09:14:04 | 显示全部楼层
, r7 W: _1 [2 I6 K$ [2 {2 ~
, U9 W! W0 p1 c% H" v- p( J钻模板这东东是要镶嵌到环里面的么?如果是的话就是看你需要什么配合。紧;松?
) Z3 U, {2 [: d$ n9 Y" q/ W4 }你小20-70丝,别人给你做的下公差,肯定是塞不进去的。# p1 ?. o! G( v
如果模板是拿来做切割圆环内部孔的。应该是比900-0.8小。899或者更小。
% I3 q* f5 Q2 O$ d3 a3 N这个内圈是做管道法兰最小内径来看的么?
 楼主| 发表于 2013-10-22 09:25:59 | 显示全部楼层
chensiqing21 发表于 2013-10-22 09:14 & [+ j1 W6 {. t6 f" h1 }, h8 k
钻模板这东东是要镶嵌到环里面的么?如果是的话就是看你需要什么配合。紧;松?! F) B+ \) \$ V5 o( c! b
你小20-70丝,别人给你做的 ...
$ W# A: X2 v5 e是镶嵌到环里面,加工保证12个螺纹孔的。 我就担心零件尺寸做下限,导致我的模板放不进去。不知道尺寸定什么好!
那你就按-0.8做配合好了,按使用要求做配合需求,过盈,过渡,间隙。需要什么,按设计手册上查就好。  发表于 2013-10-24 13:24
发表于 2013-10-22 11:46:24 | 显示全部楼层
900 -0.8。模板是900 -0.2 至-0.7----那是过盈配合。你要什么配合?
发表于 2013-10-22 12:27:21 | 显示全部楼层
加工零件时 注意控制好内环的尺寸公差 个人意见
发表于 2013-10-22 13:58:47 | 显示全部楼层
钻模板与工件当然要间隙配合。不然怎么取下来呢?
发表于 2013-10-26 22:49:53 | 显示全部楼层
你应该给这个内孔定个工艺公差,方便做钻模。
发表于 2013-10-28 14:17:40 | 显示全部楼层
给孔定工艺公差,如果孔位置度要求高就与钻模配合使用小间隙(5-8个丝)配合,位置度要求低就可以间隙大点。
GMT+8, 2025-10-20 23:37 , Processed in 0.065584 second(s), 18 queries , Gzip On.
