刘静龙 发表于 2013-10-19 13:10 $ N( P2 q* q& Z4 `- Z7 K- E
工艺主要是做的工程机械结构件的生产工艺。公司是私人企业,办公室最惨的时候是只有两个人:一个领导一 ...
! p5 P* l. S) _' X A你接触的工艺太窄了。只有钣金和焊接,你要去真正的机加工厂。* N7 ^/ v ?; C2 I+ j4 _% p
0 t+ S% {+ {( ~- W/ n! R3 @
一:毛坯 分不同情况要锻造,铸造,焊接,铸造。你是否了解这些不同的加工方式带来的不同效果和原因。. X% f l5 F9 H0 {
- o( ]& g- u& k$ ]7 l' v
二:材料 齿轮塑料到碳素钢到合金钢,种类繁多,不同的材料意味着不同的切削参数,不同的热处理方式,不同的机床。怎么样合理安排也是考验你的一点。4 l' q# J7 k) g! ?2 c3 ?( h
: P/ a; t( q8 a8 c3 V) k三:热处理 正,回,退,淬,渗碳,调质,氮化,时效,你要知道什么时候用,怎么组合,技术要求不见得会写,如果处理不好也许耽误工时,也许零件成批报废。
* } ` j$ J$ H: @9 ?. ]/ ^2 O( S, \& t1 H2 o* f
四:机加工 车,铣,刨,磨,钻,插,线切割,这是最基本的几种加工方式,由此衍生的机床更是几何倍数,你在编写工艺的时候如果严格些,必须要有切削要素。否则在核算工时的时候以谁为准,你要知道机床的结构,有效工作范围,怎么摆放,怎么压紧,怎么防止干涉都是你的工艺要体现的。
; r% v0 ^$ k, M: C N: F$ e4 r# ]. j7 s3 G2 Y( x' w* [
五:夹具 既然你设计过,那你应该了解夹具的帮助性是很大的。一个夹具的设计是综合性的,就是你要考虑的上述前四点的基础上要做到结构的合理性通用性,一个优秀的夹具设计员必然有深厚的机加工功底。4 b" M2 r, i$ g- z. ]7 w: n
! m/ i7 D9 a1 j7 N- {
六:表面处理 喷砂,喷丸,镀锌,镀鉻,发黑,油漆,防锈磷化。这些也要了解清楚,比如层深,比如钢球,砂子直径。表面粗糙度。
2 t, S: \7 D$ X ~2 \+ H: x5 x# m! c$ l1 U
七:检验 如果你加工的零件无法检验,这不是很可笑的事情吗?不能所有的都上三坐标吧,那么你心里至少要对各种量具有谱,比如齿轮的跨帮距用什么测量,M值是什么意思,千分尺,内径表,卡尺这些通用量具要知道使用方法。: D* Y; A5 `$ B) b
+ d7 ^, a9 |( x: J# a' C八:良好的识图能力,仔细的工作作风。这是基本配置,也是一切的基础。; T( M7 Z! u- ^- q2 t2 N4 X* }6 D8 [/ F9 b
" X7 P1 \6 R9 k5 n+ g/ A, l) _
给你举一个机械这种用的最广泛的齿轮的例子:, y. D4 e& w1 A" H+ A$ X
咱们抛开齿轮的参数,这个能说厚厚一本齿轮设计手册,一般人掌握也要花一年半年的。因为齿轮太多太复杂。. }/ Z) x/ W6 U
( \: u5 m; |/ |/ u, I
锻造-正火-粗车-调质-精车-插齿-渗碳淬火-磨齿 最粗糙的工艺也就十几个字,但是背后却是上面八条的体现。每一步都是经过考量写出来的。每一步都可以问,都可以给你掰开揉碎了细细讲个一天半天的。这不是你一年就可以掌握的。 |
