查看: 4392|回复: 11
图示出水管多少Mpa ?
发表于 2013-10-18 23:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
3 t' s4 b, c' C$ V5 {: a% f# c/ s( O/ h
如图! x; c9 Y9 A9 s$ l
) n: L3 R4 h0 j: T
两管子接通到第三个管子上,一个管子5MPa,一个管子10Mpa,请问出水管多少Mpa ?请流体力学大神解答 真的不确定应该多少
& Y3 F+ h% t! ?+ }7 t# @
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-10-18 23:58:23 | 显示全部楼层
怎么可能呢
发表于 2013-10-19 02:30:01 | 显示全部楼层
大侠,你这题这么问是有问题的。管内的流量,管子的粗细,阀口流动速度,是否产生射流等都会有不同的结果。  A# t$ A! d- J( Q) }" A* Q  z
即便是最简单的情况,出口直径不通,压力也不同,你这么没有边际的问,别人该如何回答你呢?
简单问题复杂化。  发表于 2013-10-19 07:49
发表于 2013-10-19 07:24:31 | 显示全部楼层
+ K! y  W" b* X' D/ |) D' X5 B9 j8 P- ~, r" ?! j
这与第三根管子的工况有关。
# ?+ I# L4 Z) Y3 Y3 P; |, m1、如果第三根管子管径足够大,出口放空。则出口压强归零,并且前两根管子管内不可能保持高压,与第三根管子接合处的压强均将急剧下降到很小,大小和管子结合处的管道阻力大小有关。
, w; p5 o8 f8 m- c2、改变第三根管子的管径、长度或出口大小,在管端放空的液体流量与前两根管子流量之和相等时,第三根管子进口处压强为5MPa,出口处压强小于5MPa。压差等于第三根管子管道阻力。
0 p! E0 W/ D1 F" U' I& [" j3、放空量小于前两根管子流量之和,系统一启动,第三根管子充满液体后出口和进口压强都将大于5MPa,并且逐渐增大,增大的速度与放空量相关。原先压强为5MPa的那根管子管内压强也将以同样的速度增大。. @$ w+ P5 ]. I$ N1 B8 r" L
  这时:: J' ?  B7 T+ Z" [
  a、如果这根管子的液源有溢流装置,那么在压力达到设定数值时,多出的流量会溢出,系统恢复到第二种状况。
- z/ G! v2 P& `  b、系统损坏。! E6 Q  [+ @& [# q5 R+ q2 L
仔细想过,还是没有改。  发表于 2013-10-21 05:18
谢谢,确实错了。这就去改过。  发表于 2013-10-20 12:14
呵呵,受教了。不过不太同意工况一。工况一出现的前提是之前的两根管都有足够的放空量。如果没有,前两个管子本身就是射流情况,那么第三根管子再大,压力也是能保持的。  发表于 2013-10-19 12:20
发表于 2013-10-19 07:28:49 | 显示全部楼层
zerowing 发表于 2013-10-19 02:30 $ O, a  I1 z0 F8 g, }' p# {
大侠,你这题这么问是有问题的。管内的流量,管子的粗细,阀口流动速度,是否产生射流等都会有不同的结果。 ...
5 w; T9 I, u2 O/ {
前辈  我有个问题,加热管路中的一条Φ108的管上,并联一段相同管径的管(中间有个柱塞阀)。我师父说,开了柱塞阀就是双管路加热,这样加热会快点。但我不是很明白,因为进出口径都是Φ108的,流量不知道有没有改变。(我想到电流输入与输出一致,忽略线损什么的,这有没有可类比性?) 谢谢!
呵呵,大侠,彭老解释得很清楚了。只是双管路加热,看你要比较什么了。等流量无限热量的双管路或者多管路提高的是换热效率。比如供暖系统。等流量有限热量提高的是换热速度。比如发动机冷却  发表于 2013-10-19 12:30
前后管径没变,总流量不会变。并列管流量按管阻反比分配。虽然加热介质流量不变,但并列管增加了换热面积,加热当然会快点。  发表于 2013-10-19 07:45
话没说清楚,柱塞阀安装在哪里?并联管子之间还是其中一根?  发表于 2013-10-19 07:41
发表于 2013-10-19 08:00:07 | 显示全部楼层
三楼说得对。
发表于 2013-10-19 08:07:41 | 显示全部楼层
增长见识
发表于 2013-10-19 08:08:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 刘志海 于 2013-10-19 08:15 编辑   d, U: c* }/ R) p. s
刘志海 发表于 2013-10-19 07:28 5 Z# |5 x( I+ q1 }: ]. O# x
前辈  我有个问题,加热管路中的一条Φ108的管上,并联一段相同管径的管(中间有个柱塞阀)。我师父说,开 ...
. F4 D7 ]: e3 P/ |1 j3 N9 r: O1 `1 E加在并列管的其中一根,说是打开了可以加热快点 。谢谢& N" I+ B$ C6 `% N4 g/ f) Z
     抱歉忘了说明,这两条管是在加热器外面的,加热是用特种设备。这两条管只是输送加热介质
发表于 2013-10-19 08:22:13 | 显示全部楼层
学习受教了!
发表于 2013-10-19 10:07:52 | 显示全部楼层
就楼主所画的图,应该没有办法成立一根5MPA-根10MPA,当然第三根管的压力也无从知晓,除非管路中有阀门一类的东东。
GMT+8, 2025-8-27 09:06 , Processed in 0.067569 second(s), 18 queries , Gzip On.
