查看: 3341|回复: 4
小弟不才,求大神指教焊接变形的产生和防止措施。
发表于 2013-10-18 16:20:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
       上台一鞠躬,首先感谢大家抽空进来看此贴,不管您是来帮我解答、还是不了解过来看看、或是进来灌水。都在此谢过了。
" \7 n. d0 j4 R) S: p5 }       首先自我介绍下,小弟21岁,接触过铸造,机械加工,现在在一家从事三维柔性焊接工装的厂做销售,所谓只有知道客户的烦恼,才能为客户解决烦恼。焊接而言,客户的烦恼多半在于焊接变形,和专用焊接工装大量的购买。现在后面那个问题我能为客户很好的去解决,但是在焊接变形这块我了解甚少。
/ b, e. s6 n* |+ B" S; r       希望大神出现为小弟上堂课,让小弟不断的去充实,也为更多客户能接受我们的产品做准备。
. G  i1 W. V: N0 x( d+ u. d       在此先谢过进来教导的前辈了。
: T! u. m: g8 h9 u$ a. `
发表于 2013-10-18 16:39:55 | 显示全部楼层
玩焊接,你要掌握几个典型东西,
: \# t( B  }7 s: d& R0 e, N2 I. ^, t% n1 b9 Q8 E5 v
1,类型,一个是薄板的‘瓢曲’,第二是厚板的断裂,第三是厚板的分层,再就是焊接结构的变形,
2 o& E) g  [, B: F
7 P7 H/ O( b  I! f1 q/ Y2,掌握这些东西,还是俺说的基础理论,玩焊接,必须读书,那种靠手艺是走不远的,靠手艺,只能玩一部分,稍微有些难度的就抓瞎了,
, B/ Q4 u( H3 d# P, b7 x6 |" ~
0 s/ o# \+ R& z9 n7 {/ m& K+ X4 z3,焊缝,实际是一个熔池,就是一个小电弧炉,你要先理解这个东西,* a" [& J9 w: [- ?+ k
8 a- o8 D& _/ K& \4,线电流决定热量的扩散,热量的扩散决定最终组织成分,/ @" Y; a5 W' a+ z$ b( }
, E- M5 ^/ k+ S2 T& z5 h+ ~# |5,你必须理解这个裂纹,裂纹是因为内应力的发展,
4 \% L% G8 q  _" x5 F: X' h! D0 O/ p# ^  A8 R, J9 q+ A$ Q
6,裂纹不会在焊缝处发生,而是离开焊缝一定距离的热影响区展开的,假如焊缝就裂了,你是老板,上去就给焊工一脚,他不敢吭声,: ~5 t. h) P9 Z; K; @% s7 y$ e
; ^: j+ w' U) K2 [7,什么是变形? 变形是裂纹的前奏,你要理解这个,
, a5 @* M. L# F8 [. V! n) z+ ^2 Q, ]. w9 a+ O& [
你把我说的这些 东西都学明白了,就懂了你问的问题,否则,你知道一点没有用,比如人家给你一个现成的工艺卡,你照着焊了,没事儿,稍微一变化,就虾米了,
大侠觉得把焊接手册3卷都看懂了算不算入门?  发表于 2013-10-18 19:42
你说的是这个工艺过程自身的毛病,现在看,无非克服,原因在于高热之后的快速冷却,主要是熔斑带尺寸过小,以后激光功率再大,或有其它方式加以协调,也许可以再厚一些,  发表于 2013-10-18 17:40
犯错误了,写了错别字。再追加个问题,现在激光修复兴起,激光熔覆层厚度超过5mm几乎是必出裂纹,不知这个是我们设置激光焊接参数问题呢,还是激光熔覆本身的不足。  发表于 2013-10-18 17:05
大侠,磨辊上的耐磨层不是都有裂纹的么,这个算是正常车吧。  发表于 2013-10-18 17:01
 楼主| 发表于 2013-10-18 16:51:03 | 显示全部楼层
2266998 发表于 2013-10-18 16:39 9 E# [! `7 D* j3 B
玩焊接,你要掌握几个典型东西,
* s% G$ D9 c: A) e9 C, g5 J
% k( v2 ?% \" v- @& l1,类型,一个是薄板的‘瓢曲’,第二是厚板的断裂,第三是厚板的分层, ...
0 {+ R8 \) P* D) O7 B' K8 _
在这里先谢过前辈指教了。
发表于 2013-10-18 20:57:31 | 显示全部楼层
谢谢前辈,最近也在烦同样的问题
发表于 2013-12-16 18:38:59 | 显示全部楼层
  `6 \* I9 }- k& [9 H3 z玩焊接,你要掌握几个典型东西,
" M2 T( V: n' U* c) ?+ n
5 ?7 z2 c& k2 s. L$ ?1,类型,一个是薄板的‘瓢曲’,第二是厚板的断裂,第三是厚板的分层, ...
! _. r$ H) X' J5 q, K大哥 为什么焊缝处不容易裂纹,如果裂纹了是焊工什么地方没有做到位呢?求解释,万分感谢
热影响区效应  发表于 2013-12-17 09:45
GMT+8, 2025-8-7 09:43 , Processed in 0.063756 second(s), 20 queries , Gzip On.
