查看: 7026|回复: 13
关于轴校核简化成简支梁.
发表于 2013-10-17 21:46:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
传动轴的两端为滑动轴承,进行校核时为什么简化为简支梁?两端不可移动的支座梁为什么能简化为简支梁?
3 e1 y- D; g" ], e, x5 H
发表于 2013-10-18 08:45:39 | 显示全部楼层
个人感觉是经验总结,所以普通机械就是已成熟经验的继承和应用。
发表于 2013-10-18 14:11:47 | 显示全部楼层
窃以为简支的意思是能有微小转动,能有微小转动的意思是支点处没有弯矩,只有剪力,这是根本原因。6 s! x$ n, n' U
滑动轴承是有配合间隙的,当轴承处的轴转角足够小,从而不会引起支点弯矩的情况下,是可以当成简支的。' V( r" B9 }. o* q; X; w
即使有支点弯矩存在的情况下,若当成简支梁计算,其结果是偏于安全的。" \! x4 `' O; v; ?
当然了,具体问题具体分析。
' @$ R; }; h4 B
发表于 2013-10-23 16:53:24 | 显示全部楼层
好的东西,要学会继承去运用,这些知识课时我们前辈花了多少年总结出来的,所以你要继承它!
发表于 2013-10-23 20:31:15 | 显示全部楼层
问一下这个知识点,您从哪里得来的?
 楼主| 发表于 2013-10-24 18:56:50 | 显示全部楼层
彼岸孤鹰 发表于 2013-10-23 20:31 ) I+ _) ?4 w' M- ]  b' S
问一下这个知识点,您从哪里得来的?
, b2 k/ W3 P, N8 n7 E0 o
这个是在看材料力学时看到的。4 U( R3 O9 c3 M2 I
 楼主| 发表于 2013-10-24 18:59:06 | 显示全部楼层
houyongfeng 发表于 2013-10-23 16:53 ) Z8 I% o/ ]: d  R
% u7 \) H; ~9 K# }; r
好的,谢谢,会好好学习的。, S) W4 [0 h7 W3 |3 V8 Z
 楼主| 发表于 2013-10-24 19:23:42 | 显示全部楼层
逍遥处士 发表于 2013-10-18 14:11
) l: I8 R# j+ T- v  X8 v" x窃以为简支的意思是能有微小转动,能有微小转动的意思是支点处没有弯矩,只有剪力,这是根本原因。5 ^3 G' {! M, o$ ]7 h5 y" ]
滑动轴 ...
! [  o: {4 U3 P: z
谢谢前辈,能不能这样理解呢,因为有微小的转动,所以在支承点处转角不为零,挠度为零,然后简支梁模型的支撑处为铰链连接,恰好满足了转角可以不为零,但是挠度为零的条件呢?
# b- `; r3 e& i& M/ A
发表于 2013-10-26 19:58:41 | 显示全部楼层
对的,轴承处应该是简化成铰链
 楼主| 发表于 2013-10-27 19:07:02 | 显示全部楼层
人生绚丽 发表于 2013-10-26 19:58   f0 N" r& G1 N$ v9 C
对的,轴承处应该是简化成铰链
* f- L) \, F. X, C8 m9 Q4 r
嗯,好的,我还有一个问题:简支梁一端为固定铰支座,另一端为可动铰支座,这个应该怎么理解呢?谢谢。* G+ N2 }% c: K2 A
GMT+8, 2025-7-18 09:26 , Processed in 0.065248 second(s), 14 queries , Gzip On.
