查看: 20464|回复: 35
学机械的娃娃毕业十年小结(六)
发表于 2013-10-16 18:14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
做工艺的我总想去捣鼓机械设备。后来又进来了兄弟顶替我,我就转机械设计了,做注塑机。因为公司的资料都是从集团兄弟公司拿回来的,就免去开发那一步,我的工作主要就是消化集团的资料,根据客户的要求在标准机型的基础上增加一些其它的功能,即一些特供装置。处理客户厂和生产现场发生的机械方面的问题,电气,液压方面有其他兄弟一起合作。
0 y. r+ Z4 \+ ~- Q! \1 W& |) \. |! d, P% w( I' i
    起初集团拿回来的资料有很多问题,如零配件清单不准,图纸错误,需要我们在现场核对那些螺丝,螺母等配件,所以大多的时间花在现场搞装配了,然后就是画图,做清单。这段时间对装配工艺有了基本的认识,。比如轴孔的过盈配合,重压情况:H7/t6,H7/u6,H6/t5需采用压力机压装或温差法压装,我们采用的是液氮冷却的方式。中压情况:H7/s6,H6/s5,也用温差法和压力机压装。轻压情况:H7/n6,H7/p6,H7/r6用木锤打入。再比如油路集成块,我们叫油路板,装配堵头要打牙胶,缠绕生料带,那得注意方法,注意顺序,比如多少量都有讲究。再如装螺丝,有杯头螺丝或称内六角,无头螺丝,沉头螺丝,半圆头螺丝等,分别在什么情况下用,之前从没有仔细琢磨过。小小的螺丝也不简单,一次问装配借M5X5的螺丝,没有!只有M5X6的螺丝,不然你去磨掉一毫米吧!你不懂那可能闹笑话,不奇怪。再就是得认清工具,什么规格的螺丝用什么工具,这个不懂你也甭搞设计,要不然,你设计的东西没法装配,扳手都放不下。所以后来我们就编制设计标准,什么螺纹底孔设计标准,杯头螺丝沉孔设计标准,扳手规格选用标准等,后来再来的兄弟就轻松多了,拿来直接用,不用再去现场量,也不用查手册了。
2 C4 ?) F( W( P0 a/ F8 p) s  N: v2 f    9 ^( z9 G5 W* O
    去现场多了,对于机器就了解了,每一部分的功能,要注意的部分,相互之间的关系,不然东西装上去了却不能动,再就是一个钣金零件要两三个人去抬,为什么不拆成几块组合,为什么很重的东西没有吊装孔,为什么拆一个零件,要先拆好多其它零件才行,为什,为什啊?老大一顿数落。幸好俺去现场多,大部分都被俺理顺了,没落到俺头上。资料准确了,后来的兄弟做起来就效率高了。倒是去现场的时间少了,这些经验积累的少,出现的问题就多。所以,后来俺就要求自己的兄弟多去车间看,多体验,多总结。
. z$ }& ~0 K. Z, R9 S6 U
6 ~! Z3 c% j+ B! `    说一下画图吧,转设计后,才开始用SOLIDWORKS开始画图,发现其实比PRO/E方便多了,基本上就是直接拿来用就可以了,并没有像别的同事那样天天翻着书,有些没见过的命令就自己试一下,然后就通了。看来有了PRO/E的基础,就不用愁。不过几年以后再用PRO/E竟不知道该如何下手,差不多都忘光了!所以,软件这东西就得用,你不用,它就跟你认生。" }1 J7 v! ~) {
( K9 u- M4 r" B
    我们公司不是每个工程师都配有电脑的,目的是让大家多去现场,当然这也有弊端,资料发不出去也只能干瞪眼,然后加班赶。我们专门有个绘图组,负责出工程图和ERP系统。就是工程师把三维图画好,加好图号及属性转绘图组,绘图员都是女孩子出图纸也比较细心,工程师只需要把图纸仔细核对OK了。当然,如果零件复杂,绘图员对结构不熟悉,没有见过类似的图纸,可能要费一番力气了。绘图员也是分好工的,有专门画钣金的,画柱架的,画油路的,聪明一些的一点就通,顶半个工程师。5 c( d1 E3 G" f% ]% ~- O7 W
! J$ p5 p& B4 D3 m0 w
   差不多一年的时间就又换岗了,因需要,被调到热室压铸机组负责热室机及压铸周边设备。在注塑机组这段时间主要是了解了机器的结构和原理。熟悉了装配的相关要点。熟悉了三维软件的建模及工程图输出,零配件BOM的编制。日常工作以外的一些外购件交货标准的编制,以及一些设计标准编制。7 I! @" Q) F( h6 m$ D2 s
% e) J! F, Q% o学机械娃娃毕业十年小结(1)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=338619; A6 _+ {" w- d2 r1 {  n
学机械娃娃毕业十年小结(2)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=338806$ d: W* h  F4 b
学机械娃娃毕业十年小结(3)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=339959
" @8 k) ~* P$ y8 r7 Y" c7 p学机械娃娃毕业十年小结(4)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=340124
/ V/ ]3 ~( [) W学机械娃娃毕业十年小结(5)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=340514
3 {  g. N5 u, p+ \5 h- L, H. O8 E& H
补充内容 (2013-10-28 23:20):& N# Z5 t+ |9 `- _; K6 \
http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=341144
参与人数 4威望 +33 收起 理由
zhangsl5 + 1 思想深刻,见多识广!
xlf63 + 1
bstronger + 1 思想深刻,见多识广!
老鹰 + 30 思想深刻,见多识广!
发表于 2013-10-16 18:21:37 | 显示全部楼层
哇 讲得真的很有用 快点占座
发表于 2013-10-16 18:31:36 | 显示全部楼层
从一看到六,期待下文
发表于 2013-10-16 18:46:34 | 显示全部楼层
没看到设计什么东西啊?
 楼主| 发表于 2013-10-16 19:02:18 | 显示全部楼层
打死你 发表于 2013-10-16 18:46 2 o' P( q6 e4 o# Q: {
没看到设计什么东西啊?
4 G& z7 S5 d/ F8 @. ^+ K如果之前的压力筛不算工装夹具不算的话,在此之前确实没有设计过什么!俺就不是个合格的工程师,说实话,以前俺都是无证营业的!
发表于 2013-10-16 20:06:44 | 显示全部楼层
☆西北光☆ 发表于 2013-10-16 19:02
$ r0 M& s; \1 c& V如果之前的压力筛不算工装夹具不算的话,在此之前确实没有设计过什么!俺就不是个合格的工程师,说实话, ...
3 w+ a! i; e* B9 U
呵呵,大侠什么时候开始设计相对系统的产品呢?之前的可以说是积累的过程啊,本来机械的积累周期就比较久,大侠应该是厚积薄发。这个周期有多久呢?
发表于 2013-10-16 21:03:37 | 显示全部楼层
这篇内容不错哦。学习了很多。表示已收藏,感觉。。楼主想收笔了
发表于 2013-10-16 22:15:47 | 显示全部楼层
楼主说的真实、真确,向楼主学习了。
发表于 2013-10-17 07:54:14 | 显示全部楼层
楼主继续。。。
发表于 2013-10-17 08:27:48 | 显示全部楼层
讲得很实在
GMT+8, 2025-9-13 00:34 , Processed in 0.080856 second(s), 16 queries , Gzip On.
