楼主: 沙和尚
请教铸钢件怎么加工孔
发表于 2013-10-16 13:05:58 | 显示全部楼层
把角磨机打开用脚踩着,手不就解放了
发表于 2013-10-16 15:38:59 | 显示全部楼层
手电钻别把转速打高了,钻头两边刃口最好跟中心线对称,刃口一定要比后面高,否则你是钻不进去的。
发表于 2013-10-16 16:57:33 来自手机 | 显示全部楼层
10毫米?  我以前见一个公司用电钻打35的孔,应该不叫手电钻   那会那兄弟用的220电压,在个好大的设备上打孔 材料钢板  估计是q235吧   那应该是个专业工具  看下有卖的没
发表于 2013-10-17 07:37:41 | 显示全部楼层
为什么不究竟找个厂家花点钱干了?有折腾的时间干完了
发表于 2013-10-17 07:38:20 | 显示全部楼层
为什么不就近找个厂家花点钱干了?有折腾的时间干完了
发表于 2013-10-17 11:06:33 | 显示全部楼层
你不会磨怎么钻!加工不是好玩的,谁都能干的。先找个能磨钻头的人,或新买一个钻头(碰碰运气,有可能买到后角不错的钻头)。但发现钻不动就别再蛮搞了,钻头在里面高速干磨会形成硬层和高速钢留在工件上的耐磨层,更搞不动。建议还是找个会磨钻头的人,多磨两支钻头,在磨时有两去的顶角要是不一样的,尤其是与你先前钻的钻头顶角不一样,先用这两去来钻,目的是一点一点的钻去硬层和耐磨层,这样后面的事就好办了。
GMT+8, 2025-10-21 02:39 , Processed in 0.059088 second(s), 16 queries , Gzip On.
