查看: 14662|回复: 19
学机械的娃娃毕业十年小结(五)
发表于 2013-10-14 19:33:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
      书接上回。9 b4 C9 s* f6 o* w7 s+ D7 j4 j
      后来公司开始做钣金和机架(也就是机器的底座),公司派我和另外一个兄弟去中山一个兄弟公司学习。那时候公司还签了一个培训协议,每个月扣500块工资,扣两年。其实也就学了半个月,主要是机架焊接的工艺流程,因为那个东西结构比较复杂,油箱,油管,筋板,大大小小也有几百个块,得把顺序排好,然后就是哪些地方要满焊,哪些间断焊接,焊缝长度及大小,如何保证不变形,怎么时效振动消除应力,如何用煤油检查油箱是否渗漏。当时跟了现场不到一个星期,眼睛就受不了了,晚上眼疼的厉害只好去药店买眼药水,有种专门用于焊接闪了眼的,现在不记得牌子了,效果很好,第二天就好了很多。后来做了几本流程卡,老板和老总都都很满意。
6 x9 J% k- v0 n$ K) }, t. ]7 g7 F/ [
钣金设计是一个总体构造的过程,包括对电气,机械,油路等要有总体的认识,且了解各部分的特点构成及要求,要了解国家安全标准,甚至国际标准。6 ^, O4 O! w2 e  Y7 z! O
& x6 L, h. ?5 E" A. w: y
总体来讲,机械设备容易出现安全隐患的地方有以下几个方面,机械危险,比如挤压,剪切,碰撞等;高压流体造成的危险,比如高压油管破裂时液压油的喷射;比如电气危险,比如电线裸露后被划破,或绝缘失效等产生火灾等危险;再比如热危险,噪声危险、有毒物质泄漏,其它颗粒飞溅等。还有其他的作用就是使设备外表更美观。- H3 G5 }" E. f! A
* ~) |  d) R6 q; s# `
关于钣金工的工艺流程一般有开料,冲孔,折弯,组焊,打磨,检验,前处理,喷涂。其他的我没有接触过,就不说了。
# m* M- @/ u5 @1 x0 P: @3 T8 h开料,采用剪板机,一般为数控操作,比较简单,注意材料的利用。
& \- D% F2 n3 s6 ^2 P( ]( F
2 G! C, L/ V9 T, ~% A冲孔,采用冲床,我们公司为AMADA 数控冲床,冷扎板厚度不大于3mm,共30把刀,方孔刀,腰形刀,圆弧刀,根据SOLIDWORKS三维图纸自动生成程序。一般精度0.1mm,一般铝板和冷扎板最小可冲孔径等于板厚,不锈钢板为2倍的板厚,冲裁的最大孔径根据板厚度及冲裁力计算后设计,超过范围需用小孔插补。
/ z: t) c/ I( F7 V, x
& E) E" v+ k+ P" M) v大于3mm板厚为热扎板,采用等离子切割机床加工,其中最小加工孔径为2倍板厚+1mm,公司为考虑机床的寿命,一般只加工25mm以下的板。4 @  G7 G; ~0 l2 z" g
0 d. `0 u; c. H. p. K4 n' I折弯,采用数控折弯,冷扎板厚度不超过3,热扎板低于8mm,冷扎板和热扎板的机床型号不同。需要注意的是板材的开料尺寸与折弯系数有关,一般钣金件展开尺寸=折边1长+折边2长-板厚*折弯系数。折弯系数与刀模的圆角有关,各公司的可能不同。另外需注意最小折弯边长,不同板厚不同。还有其他的可查阅相关资料,否则设计的一个零件可能不能折出来,到最后还得用离子切割机割开再焊接,不瞒大家说,俺起初也干过这样的蠢事。
9 W$ ?* p& L, B8 b3 ~6 r+ s8 ?8 |组焊,打磨,手弧焊,埋弧焊,氩弧焊,碰焊机(标准交流凸焊机),CO2自动焊机" t7 v7 J) M. c+ D! E. e- E
其他设备离子切割,滚筒机,摇臂钻,攻丝机。
3 J* t- v+ |- R( _* F' K9 t- A4 `钣金加工工艺方面推荐一下机械工业出版社出版的《钣金加工技术》,作者王爱珍。
, A. K  P+ R( R3 `: D3 w* l关于钣金前处理工艺流程。一般冷扎板钣金件加工完后会有油脂,铁锈,需做除油除锈,才能喷涂。热扎板做喷沙抛丸处理。
2 ?& u* I2 i% P3 f: g9 p- ?8 N5 j9 o
这里主要说一下冷扎板。
/ p; I) ~0 _# y- \" O  @7 y
6 B5 {) ]) ?6 U9 n/ F- c' C4 A& g一般流程为,钣金件-除油-水洗-除锈-水洗-表调-磷化-水洗-烘干-喷粉-检验-包装入库。
5 o6 O$ w2 D# u0 h! I% a" }除油,使用酸性除油处理液浓度在2-5%,常温即可,时间20分钟
7 k5 ]" n& `; B要注意,经常对液体搅拌对流,改善除油效果,检查水洗时是否有油面扩散现象9 u6 i4 }3 S3 I% S
除锈,使用XL101溶液浓度  8-20%,PH值:1 ,温度常温," I4 p2 `+ ]+ p) y7 n' L! k0 R
时间1-5分钟,视生锈程度而定。除锈时间不宜过长,以免产生针孔。& u$ c( f3 G, c5 @+ _. N
表面应无黄色锈斑和黑色氧化皮。每天对液槽用PH试纸检测一次。1 C; M$ s+ t7 ?
表调,使用XL301溶液,浓度0.2%,温度常温,时间0.5-1分钟,总碱度2-5个点。
/ N; x9 o1 p  l+ y" s# l! M* b3 o溶液浓度不宜过高活过低,应控制在规定的范围内。( ^) e* R4 O5 d) s& y
+ T& ?- }) x' v4 w" y
由于防锈后酸的带入,容易是处理液失去表面活性,呈乌黑色时应换处理液。2 A3 m" |) Z( N# H- ]0 X0 }
表调后工件不宜在空气中停留太久,以免使其表面发黄,表调时工件不宜露出液体。7 D) d/ }! S. V5 u/ d
磷化,使用XL-401B磷化液 ,浓度5%,促进剂浓度0.3-1.5%  总酸度 25-40% H0 U; H1 U" |) a6 f# O
磷化槽内不能附带任何强酸,强碱的物质进入。并应每天打捞,防止过多的沉淀附着在工件上。磷化膜表面呈深灰色结晶,表面结晶致密,细致。- d8 ]1 ]9 E% b2 Z
+ K  j. |5 b/ c
清洗,PH值7度左右 温度常温,时间1-5分钟,保证水质,清洁充分水洗。! [$ `) C9 b& s* ^
喷粉,将工件吹干净,一般压缩空气以60度角度左右对吹。再用静电喷粉枪喷涂,喷枪与工件距离大约20cm ,喷枪按顺序由上至下,由左至右喷涂。
4 a5 ?! x" ~  x9 z, c. ]4 i& Z% W  C' ~8 |. v8 P
因喷粉时由于重力的影响,粉末有下垂现象,对折弯边角出适当少喷,以免积分,烘烤时起泡,喷后检查是否有过厚,成团,过薄,漏喷现象。烘烤温度220度,时间25分钟。
' V, n8 y4 X& y: _& ]' }, R& R以上数据不同的公司数据可能不同。写的有点乱,其他的东西也不多说了,其实网上有很多资料可以参考。公司里有设备最好是多去车间看看一些细节的东西。
. E  D. J. l3 w! g5 |) C4 r' O8 [; \3 }  K; U7 X9 }
9 r9 h$ ]+ ]8 B$ S. z2 K+ a0 A学机械娃娃毕业十年小结(1)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3386192 {* }. I% s( k: S( Q
学机械娃娃毕业十年小结(2)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=338806
" z" o0 Q& n, }- B9 C学机械娃娃毕业十年小结(3)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=339959( G/ m, n9 ^' h/ l- J- B! w
学机械娃娃毕业十年小结(4)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3401243 N+ g, Q) V+ M7 L8 x9 K3 @
学机械娃娃毕业十年小结(6)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=3406837 i0 U  W7 u; ^% S
参与人数 4威望 +33 收起 理由
樟斌 + 1
Michael0576 + 1
xlf63 + 1
老鹰 + 30
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2013-10-14 21:01:57 | 显示全部楼层
第一至五章都仔细阅读过,楼主的实践经验很丰富,动手能力很强。
2 ~* |9 d1 J' P( ^! L通过本章的阅读对钣金零件的加工及表面喷塑处理有了一定的了解,非常感谢楼主的分享。
发表于 2013-10-14 20:07:34 | 显示全部楼层
很丰富啊
发表于 2013-10-14 20:09:39 | 显示全部楼层
都是干货啊,受教了! 好多经验无私的公开,感谢楼主
发表于 2013-10-14 21:00:57 | 显示全部楼层
坚持更贴,很不错的
发表于 2013-10-14 22:00:06 | 显示全部楼层
向前辈学习
发表于 2013-10-15 07:27:31 | 显示全部楼层
楼主很有心啊!
发表于 2013-10-15 07:48:58 | 显示全部楼层
用心了
发表于 2013-10-15 08:30:32 | 显示全部楼层
学习,真不错
发表于 2013-10-15 08:35:06 | 显示全部楼层
十年
参与人数 1威望 -1 收起 理由
孙建si -1 灌水
GMT+8, 2025-9-13 00:35 , Processed in 0.064801 second(s), 20 queries , Gzip On.
