查看: 2438|回复: 8
多大力不至于薄板破坏
发表于 2013-10-11 16:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如图,条件不够可以加,给个思路也可。谢谢
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-10-11 17:04:36 | 显示全部楼层
楼主会用ANSYS或者ABAQUS不 这个很容易分析的
谢谢,方法不错,好久没用那那东西了,我试试。  发表于 2013-10-11 17:19
发表于 2013-10-11 17:08:15 | 显示全部楼层
没看太明白,均布载荷在R1和R2构成的环形区域内?。还是R1区域内有个均布载荷,R2区域内有另一个均布载荷,无论哪种情况最后都是冲出个R1的孔啊,怎么会有R2的孔呢?
 楼主| 发表于 2013-10-11 17:21:43 | 显示全部楼层
冯霜杰 发表于 2013-10-11 17:08 : {+ W( s0 C( n9 B0 e# d1 {
没看太明白,均布载荷在R1和R2构成的环形区域内?。还是R1区域内有个均布载荷,R2区域内有另一个均布载荷, ...
" O% w6 ?" Z. p* C
均布载荷在大于R2,小于R1的环形区域内。这区域施加多大的里,薄板会给破坏掉?
发表于 2013-10-11 17:27:17 | 显示全部楼层
SW可以做简单分析,不过没数据。帮不了你,你自己弄下吧,或者给给数据。帮你弄一下,还有你的目的是不让它坏掉,还是要冲出个孔来要说清楚。
发表于 2013-10-11 18:02:02 | 显示全部楼层
板的尺寸都要有,R1、R2要有确切数字,允许变形量多大。
发表于 2013-10-11 18:07:10 | 显示全部楼层
用SW的有限云分析
发表于 2013-10-11 20:18:45 | 显示全部楼层
算下板材冲压啊,
发表于 2013-10-12 19:32:40 来自手机 | 显示全部楼层
板材冲压力计算公式好像是孔的周长乘板厚乘剪切强度再乘1.3,印象中的
GMT+8, 2025-8-27 11:34 , Processed in 0.072904 second(s), 18 queries , Gzip On.
