查看: 3534|回复: 6
怎么解决轴的定位和轴上铁网安装和维护问题
发表于 2013-10-11 11:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,腔中铁网靠上下两根轴的转动来带动一起动作,现怎么解决腔上轴的定位和铁网的安装与维护,如果像图纸上设计那样,安装铁网就要将前后部分卸掉,那样后期维护很麻烦,怎么解决这个问题,求大侠进来给点意见,谢谢!!!!
: a7 ?5 b1 U( u$ ?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2013-10-11 11:43:34 | 显示全部楼层
没看明白干嘛用的
发表于 2013-10-11 11:48:39 | 显示全部楼层
罩子做成活的,轴定什么位啊,这个需要做个张紧的吧,不然不好办啊
 楼主| 发表于 2013-10-11 13:42:26 | 显示全部楼层
624272884 发表于 2013-10-11 11:48 1 M& z( \( ^; }
# K( I, r; Z' J& N$ l/ y
这个罩子要考虐密封的。活的肯定不想,关于你说的张紧:我现在是左右轴承座上面开腰孔(直槽孔),但你发现一个问题,这样的话轴的安装平行度(或左右安装孔的同心度)怎么保证,你说呢?
 楼主| 发表于 2013-10-11 13:45:08 | 显示全部楼层
ame0624 发表于 2013-10-11 11:43
, L$ M* T, `8 s' K5 ^9 c3 ]' K没看明白干嘛用的
, R8 Z+ d$ A- s. A, U6 X, {' U2 a8 X
用处其实都不是很重要,这个链条运行的角速度都是很缓慢的
' A2 c/ c6 [8 B
 楼主| 发表于 2013-10-11 17:28:24 | 显示全部楼层
怎么没有人来观望啊,求大家进来给点意见啊
发表于 2013-10-14 13:45:51 | 显示全部楼层
ジмのηɡジ醒 发表于 2013-10-11 13:42
( ?9 R* E$ }+ I这个罩子要考虐密封的。活的肯定不想,关于你说的张紧:我现在是左右轴承座上面开腰孔(直槽孔),但你发 ...
1 p' n1 w5 m$ v8 b6 h3 b4 N/ I
不用开孔,轴承上本身就是这样的横孔,用个螺丝顶住就可以调同心度了, O: A* p6 b* B) c
GMT+8, 2025-10-21 05:33 , Processed in 0.083741 second(s), 21 queries , Gzip On.
