查看: 6076|回复: 13
1mm板可以喷砂除锈吗?
发表于 2013-10-10 20:23:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1mm板可以喷砂除锈吗?喷砂、喷丸、抛丸、盐洗、火焰除锈如何区别选用呢?3 n" B' J% R. ~+ ^. R: L
发表于 2013-10-10 20:57:47 | 显示全部楼层
什么板?材料?% q; ^+ H  |2 B1 Y+ g# q  y. Q
喷砂也可以,颗粒的选取要注意。其实建议用除锈剂的。
发表于 2013-10-10 21:01:46 | 显示全部楼层
可以喷砂,但是需要控制气压,气压大了,容易变形。1mm的板子,不大的话,我建议磷化。我们单位都是这样的。
发表于 2013-10-10 21:38:53 | 显示全部楼层
怕打穿了吗
发表于 2013-10-10 21:55:12 | 显示全部楼层
1mm板可能不太适合喷砂处理吧
发表于 2013-10-10 22:22:13 | 显示全部楼层
太薄了吧
发表于 2013-10-10 22:31:01 | 显示全部楼层
酸洗除锈后清水洗净,然后表面磷化。喷砂只是物理除锈(将表面铁锈打掉),不做后续处理,还是会生锈的。
biggunner + 1
发表于 2013-10-11 07:43:48 | 显示全部楼层
7樓的大俠的做法我比較認同~
发表于 2013-10-11 13:49:42 | 显示全部楼层
喷砂可以的,我们有1mm零件喷砂处理的
什么材料啊,跟硬度有关系吧  发表于 2013-10-11 14:34
发表于 2013-10-11 20:21:54 | 显示全部楼层
一般采用酸洗
GMT+8, 2025-8-27 09:17 , Processed in 0.061222 second(s), 16 queries , Gzip On.
