查看: 11386|回复: 15
学机械娃娃毕业十年小结(四)
发表于 2013-10-10 18:42:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      书接上回。
) X% j  ~0 X8 H- C  P7 X, T! q. a* E      待在深圳学习的大部队回来后,基本上就开始正式工作了。刚开始的阶段是消化集团原有资料,进行整改。先上一些小机型,后来才开始上中机型和大机型。最起初的安排我的工作是和另一位工程师一起做工艺和工装夹具,工装夹具主要是用在加工中心上的。还有就是工艺,主要是金加工切削工艺类。从集团带来的有一部分资料可以参考,然后就是自己摸索,去现场问师傅,好在自己以前在现场的时间长,有些基础,再有就是另一位同事参加工作比较长,有些东西可以向他学习,这些基本没有什么问题。那段时间印象最深的应该是改三大板的图纸和测工时。8 }- c: Z$ y& z( m2 |( a
+ s6 G. h( ]- E* m    了解压铸机和注塑机的应该知道,定模板,动模板和尾板,三个板的强度结构和精度要求高,图纸上和那个复杂的模具图纸有得一比。以前从没见过这么多的尺寸的图纸,初一看就蒙了,无从下手!每碰到改这些图,就得一个视图每一个尺寸去勾一遍,核对一遍,再由同事核对对。有一次,不知道是集团的哪个兄弟把一个尾板图的调节螺母孔位尺寸搞错了,他直接改的图纸尺寸,图形却不改,铸件图孔搞大了10mm和零件加工图不一致,没法加工。可害苦了劳资,后来想了对策,实配螺母。不知道用CAD的朋友有没有直接更改图纸尺寸的习惯,真的害人害己。从那次俺就吃一堑长一智,对于CAD出的图纸你不能全信!别人的图借用的时候还是小心为妙!
9 \9 x6 H. {; e    这里的金加工最开始不是计时计件的,为了提高产量,公司要求编工艺时需把工时加进去。网上的一些工时小软件,都不好用,算出来和实际差的远,也不知道那些设计软件的有没有在车间呆过!最后采用最笨的方法就是现场测工时,然后分类,再计算,测的多了,才算能基本和实际相符。测的时候就是和师傅一样现在机床边,把转速,进给速度,进给量,行程都记下来,根据这些可以计算其他的零件。当然,先得分类,车内孔,外圆,平端面,铣平面,镗孔,钻绞孔,攻丝,还得分粗糙度的等级。搞这些真费了一翻工夫,没有人教,我们老大也没干过这些!最紧张的时候是CNC加工三大板的时候,工人是三班倒,我一个人跟着用秒表测,跟着工人师傅,先按程序把刀具型号都按顺序做好表格,再填数据。三伏天的时候在车间虽然没有怎么干体力活,仍让人汗流浃背。还有站的脚酸疼也没有地方坐下来休息一下。因为工人师傅换班,我不能换班,中午休息也跑过去,晚上加班,有的板一天也加工不完!那段时间搞得夜里做梦都在测工时,呵呵!后来需要的数据都出来了,集团老板从香港过来,老总给他看了,他很高兴,要给他复印一份带给其他兄弟公司!
/ [0 \) J8 V7 I, a0 R: @. ^+ J7 U" I. a- f
    再说一下工艺和工装。这两者是相联系的,目的都是为了加工。不同的公司的设备不同,产品不同,其工艺工装也不同。我们公司大部分工装夹具用CNC加工三大板和机铰零件的,这一块的加工精度比较高,费时比较长。所以要考虑得比较完善,方便工人师傅安装及拆卸零件,保证精度,强度,还得使时间尽量短,再就是尽量机型通用。这些就得在工艺工序和工装夹具上下工夫,再就是刀具,没有选好,会影响你的时间效率和加工精度。比如玉米粒铣刀和铣刀盘同样铣面,场合却不同。再有铣平面度及平行度高的锡青铜板ZCuSn5Pb5Zn5,不能夹的太紧,也不能用磁力吸盘吸,怎么办?后来设计一个简易工装,和铜板大小一致,螺丝背面锁紧,再用磁力吸盘就OK了!' A: O: n. A9 |, t
& ]& S( a- M& w    一家之言,讲的比较笼统,详细的东西有些牵涉到公司机密不方便说,见谅。
4 @8 `: y0 b2 S% u/ s
* ^6 b# ?0 w- ]* U" |   后面再讲钣金加工工艺,待续!3 E6 Q) s! M  w& ~
& H6 B) o% H, o学机械娃娃毕业十年小结(1)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=338619+ V4 U/ f: ?# T7 P/ t: d6 v
学机械娃娃毕业十年小结(2)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=338806
/ U: \. h8 J- g6 i! x/ X学机械娃娃毕业十年小结(3)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=339959- S: n/ ]; A, s3 c% Z* Q
学机械娃娃毕业十年小结(4)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=340124. n) N9 G9 W5 o( N
学机械娃娃毕业十年小结(5)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=340514
6 b4 o2 A- v' U% \$ X学机械娃娃毕业十年小结(6)http://bbs.cmiw.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=340683
参与人数 2威望 +21 收起 理由
xlf63 + 1
老鹰 + 20
 楼主| 发表于 2013-10-10 19:02:00 | 显示全部楼层
老鹰老师帮忙给添加个链接吧,谢谢!
明日帮你做个系列。以后自己做哦^_^  发表于 2013-10-10 21:28
呵呵,楼主还不会加链接啊。你可以用标签做系列写作啊。同样标签即可。  发表于 2013-10-10 21:26
发表于 2013-10-10 19:07:49 | 显示全部楼层
楼主有毅力,现在很多所谓的工艺工时都是拍脑门算出来的,并不像大侠这般一点一点掐表得来。佩服!
发表于 2013-10-10 19:11:58 | 显示全部楼层
期待钣金
发表于 2013-10-10 21:05:26 | 显示全部楼层
持续关注中
! y" `2 q0 G5 E( V
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:57:46 | 显示全部楼层
☆西北光☆ 发表于 2013-10-10 19:02 0 x' f) h! f- X6 `1 R9 B
老鹰老师帮忙给添加个链接吧,谢谢!
0 }5 u" [3 c8 D& K: A谢谢老鹰老师,主要是我用手机上网,不方便。
% H" X( m$ H" _- Y  i
发表于 2013-10-11 08:00:54 | 显示全部楼层
期待下集。
发表于 2013-10-11 09:37:44 | 显示全部楼层
为什么  第二部 和第三部  的链接打开  提示  主题没有或被删啊?
- t6 T. T3 Z+ {( N$ [
发表于 2013-10-11 09:59:37 | 显示全部楼层
测工时的那个资料,楼主能共享一下吗?
发表于 2013-10-11 11:15:52 | 显示全部楼层
来看看,虽然看不太懂呵呵~~~
GMT+8, 2025-9-13 11:46 , Processed in 0.065386 second(s), 16 queries , Gzip On.
