查看: 7960|回复: 23
绝对独创新概念刀具,活跃一下各刀友
发表于 2013-10-9 00:06:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
          我们机械镗超深孔时,最关心的问题就是颠震现象。
$ ~  Q$ g5 c( _% r( }5 E
% o/ Z+ w: R4 P% [! X4 r, Z! [目前最为流行的就是硬质合金抗震刀杆,其次就是各种各样的减震形式刀杆。我提的慨念是一种“电磁式镗杆”,目标是在加工超深孔时要超过目前所有人们所有认识的抗震或减震搪杆的加工深度。在加工带可导磁的工件时可派上用场。特点是刀杆装上强大的电磁,通电后发出强大的磁场让刀杆牢牢“固定化”,就像加工的孔中套上一个个套一样(还可以在电路中来控制需要的加工深度),排削问题的话可设置循环式磁路,让铁削自动往外跑。0 m. G5 j/ T7 x9 X" z* T
. r( G+ V9 P. O% I这个我首次提出的绝对新慨念,没有任何模仿成份。现在正在入手研究和试验,让不可能变成可能。期待发生历史性的奇迹,就像1000年前有人提出把物体弄到天上飞一样。
发表于 2013-10-9 07:51:39 | 显示全部楼层
是个新概念
发表于 2013-10-9 08:00:27 | 显示全部楼层
有想法,不知是否实用
发表于 2013-10-9 08:20:26 | 显示全部楼层
路很长,祝你成功
发表于 2013-10-9 08:43:31 | 显示全部楼层
既然是磁性  怎么防止铁销的吸附?
还是门童有高招  发表于 2013-10-13 20:42
这个好解决,高压内冷的不就排屑了!  发表于 2013-10-10 22:54
发表于 2013-10-9 08:56:34 | 显示全部楼层
想法不错,有理论依据吗?除非磁场能改变刀杆内部分子结构,使得重新排布更紧密才有可能提高抗弯强度吧。有搞理论研究的探讨探讨吗?我觉得悬啊。
磁力的作用是很大的,试想在卖钢材的商铺一个小小的磁吸器就能吸起几吨重。我们缺少发现和应用。这有待我们去研究。  发表于 2013-10-13 21:01
它的意思可能是刀杆带强磁,在加工孔的外面再给它一个同性或异性的的磁力,给刀杆一个推力或拉力  发表于 2013-10-10 22:52
发表于 2013-10-9 08:59:46 | 显示全部楼层
有难度& q- s; p1 M0 v6 H$ `4 @; b  W* a8 U4 y
有想法就着手去验证- C! ^2 h" H/ ~1 ?2 n) s
同志哥大胆往前走
发表于 2013-10-9 09:24:59 | 显示全部楼层
敢想还要敢做才行!
发表于 2013-10-9 09:26:58 | 显示全部楼层
要电磁铁就要有线圈,要磁场就靠匝数,+ x! i$ x7 G( r1 p
这些都会占用体积,
4 ?! r# S/ q" Z7 E8 E6 C+ b: l% ~; q; v/ z4 g
建议楼主还是先去了解电磁原理后再说。
发表于 2013-10-9 11:43:51 | 显示全部楼层
刀具磁性加工我倒听说过  磁性抗震?等待你的研究成果出来,至少值得鼓励愿意去花时间精力搞研究。
这不是也不是完全凭空想象的,而是在一次偶然的特殊加工中得到的启发。当然要真正得到实际应用,有待时间去研究了。  详情 回复 发表于 2013-10-9 23:33
GMT+8, 2025-10-21 22:27 , Processed in 0.077454 second(s), 16 queries , Gzip On.
