1. 违反规定,引起伤害 d- v- f \; U1 X/ I! \6 H
“快,快,关机,关机。。。”隔了一台机子的另一台机床上的师傅大声地对边上一台的小师傅喝道。并迅速冲了过去。。。 而另一边的一位师傅迅速地赶了过去将急停按钮拍下。 好险,加工此台机床的小师傅人整个身体已被横卷上了铣床工作台。 如果再不关机,还在旋转的铣刀可是不会客气的,而工作台还在走着。。。 就是这样,小师傅的一只胳膊还是断了二节。。。 查下来,是因为违章戴了手套在清理正在加工零件的铣床铁屑时,不小心被铣刀卷上,结果就产生了如此后果。 幸运的是,机子关得快。否则不可想象了。$ u' E2 V' h" D+ t' z* [. u9 S: @
0 u0 z" i, [' U$ z1 M$ N+ b
2. 各自为政,引起失误, }5 s' W) P: n% M
机器已全部装配好了,正好客户有个活要试模具。 因此模具师傅便开始在机器上安装模具以及调整。。。 而电气上因为机械全部弄好了,也要根据要求安装调整各发信限位的位置。 与平时一样,电工将限位安装好后,便上操作箱处操作试验。 因为要看PLC上的指示,所以电工低头看着柜内的显示,而手指头却点上了相关动作按钮。。。 只听模具师傅一声惨叫,半节指头被夹上了运动部件之中。。。 原来,模具师傅正在仔细调整模具,因为突然这边动了按钮,他反应已来不及了。 立即送去了医院,只能牺牲一节手指了。- E1 w& r8 `4 T
9 p8 V3 I q8 T3 l4 F 3. 安全规程必须遵守. Y* @1 r$ b9 j
现场测绘人员回来后,有点心有余悸地说起了现场的事, 明显能看出还带着一些紧张。。。 说是去后,在陪同人员的指引下,去了现场, 是一条大的自动线,暂时停着。 看了看其它机构和零件后,便针对性地对相关零件测绘, 边画边测,并将游标卡尺随手放在了活动台架上。。。 时间不知不觉地游走了。。。 但是,但是此线是限时就要动作的, 可是因为陪同人员正在通一个电话,一时暂时忘却了还有正事在——要提醒现场还有人员在动作前要撤离现场。所以当反应过来叫喊提醒时,离流水线开动时间已没多久了。 测绘人员急急忙忙地撤离了现场,但是游标尺却忘记放在活动架上了。 只能看着游标卡从台架上掉落在基础上。。。一只卡爪立即断了。 还好还好,只要人没事就行。下次要当心,如果安全条件达不到,可以不做。 现场,一定要随时注意。
, N; A6 h& Q" u5 r
: s) R8 c4 o9 c* `$ o 4. 还是违章,引起伤害! k5 U5 F5 m# i/ w
后面一台车床的操作者,只见前一台车床的车头箱上的夹盘,慢慢地转速变慢下来直到停止,而操作者慢慢地身体向前倾,只见脚尖也开始有点踮着。。。 同时只听到操作者的叫声,皮带打滑的磨擦声。。。还有边上其他人的惊呼声。。。 边上的其他操作者立即将电源切断。 机床停了,操作者整个身体被“抱”在了零件上,还好还好,因为机床小,功率不大,再有皮带打滑。而且还是冬天时分,衣服穿得多,否则。。。 但就是这样,工作服内穿着的二件羊毛衫被弄坏了。 快送去医院查一下,身体内部有没有受到伤害。。。 当然事故分析也得查,是由于操作工戴了手套,不小心被带上了旋转的工件,结果整个人就被“扯”上了机床。
9 K) K; b& J" P, i7 w2 R \; u' ~0 A5 F" l8 |, K! a; u
有份资料,说是一个重大事故的背后,必定存在几十个小事故,并且有上百个事故苗头。 事故的产生,除了存在着偶然外,还有一些是事前安全教育不到位,有些是存在着一定的违章现象。 在工作中一定要注意安全,毕竟生命和安全才是首要的。 |
