查看: 3740|回复: 5
螺纹防松胶涂覆工艺,请教
发表于 2013-9-28 23:51:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
     向大家请教一个问题,螺纹防松胶涂覆工艺上说:螺纹开始的两三个螺距不应涂覆胶液,是出于什么原因考虑的啊?
发表于 2013-9-29 07:09:24 | 显示全部楼层
起导向作用。涂上不好拧了!
发表于 2013-9-29 07:12:07 | 显示全部楼层
看你用在什么上,如果是气缸上就是害怕污染了气缸,所以前端不能涂
发表于 2013-9-29 08:35:46 | 显示全部楼层
标准上规定:预涂胶部位应根据零件功能确定,楼主说的只是一种常用情况:如下图) R3 w2 n) T' o
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
我就是看国标才想是为什么这样涂的。  发表于 2013-9-29 22:13
 楼主| 发表于 2013-9-29 22:10:19 | 显示全部楼层
徐三哥 发表于 2013-9-29 07:09
# G: K/ X7 Y# n( M; u( z起导向作用。涂上不好拧了!
, e/ F" ?, L5 m5 w2 C
有点勉强,你扭一下就知道了,没有什么影响。
9 ^5 i( `+ f% v$ G5 |! v; g$ S  B
为什么叫勉强?生产线不能存在勉强。哥玩过得。哥玩的是上海耐螺扣,特制的防松胶。  发表于 2013-9-30 07:04
发表于 2013-10-28 08:15:53 来自手机 | 显示全部楼层
ziqi009 发表于 2013-9-29 22:10* u' o; q3 B( G3 o
# c8 z3 H# n) R( a
要看你是全周耐落还是半周耐落的吧,我们这里耐落用的东西有两种,如果涂的是尼龙粉那真不好拧。如果是化学胶就不一样了吧,他是靠破坏分子结构而产生彭胀而有防松功能,这个就很好拧了
GMT+8, 2025-8-27 09:21 , Processed in 0.064498 second(s), 18 queries , Gzip On.
