查看: 4052|回复: 8
我应该学哪些东西
发表于 2013-9-26 15:27:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我80后,在上海工作10余年,先后从事一线的机床操作,编写工艺,工装设计。对机械加工工艺,机床性能。材料特性,材料热处理,材料加工的工艺性都有一些认识及经验。现在想转型做设计,对一些的力的计算,如多大的油缸能产生多大的压力,驱动一个轴旋转需要多少力等等,我需要学哪些知识,在哪里学?还有我的这个想法可行吗?各位大侠都是经验丰富之辈,能否指点一二,谢谢
发表于 2013-9-26 15:32:22 | 显示全部楼层
话说把脚伸进门里了,你自然就知道要学哪些了,,就算学得再多,没有给你设计的机会,,等于放屁。。。
a别烦我a + 1 话糙理不糙!
发表于 2013-9-26 15:50:50 | 显示全部楼层
看看液压设计手册,在找人指点指点
8 l! Z/ d5 V% ?  \, |
 楼主| 发表于 2013-9-26 15:55:20 | 显示全部楼层
补充一下,做好设计需要储备哪些知识。社会上有培训的吗?
发表于 2013-9-26 16:40:38 | 显示全部楼层
男人脚步 发表于 2013-9-26 15:55 0 Z/ D- z$ F: f" U8 G9 r& {
6 h0 t' f( d& W; m% |9 L
做什么设计?0 V: f2 i$ y4 x5 k2 Q4 q; g
发表于 2013-9-26 18:28:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-9-26 18:32:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 逍遥处士 于 2013-9-26 18:44 编辑 & A/ ^  p( L. O5 U% W
8 Q% i6 }0 }5 T/ ]% j8 L
你只需要抱住“能量守恒”这个想法去研究就行了。8 i/ _  m0 c0 f/ Y0 A
这个“能量守恒”粗看起来很简单,但越研究越深,就看你的钻研能力。
5 n  m6 ?& ?* o7 t  k$ B9 y% r  M+ M- V6 D) H3 K
给你举个简单例子。说用油缸举起10吨重的物体,选多大的油缸。这里强调一点,就是做计算一定要扣住“单位”(也就是量纲),单位对不上,肯定错了。这个10吨重的物体,其受到的重力为 10000kg*9.8N/kg = 98000N。好了,这个力确定了。现在来看油缸,液压系统一般先定压力,这个压力数字是跳着来的,就那么几个,只需去“选择”,无需去“计算”。比如工程机械上大都用 16 MPa,也就是 16 N/mm^2。现在要选缸径了,缸径数字也是序列化的,跳着走的,你只需要选个合适的就行了。比方说选φ100mm,一算面积,7854mm^2,乘以压力,得125664N,好,可以使。那是不是有点儿大呢?那选个小缸径,φ80mm,一算出力,80384N,不够。那就只好φ100了,一算,出力超出28%,也好,大点比小点儿好。当然了,这是初选。还有考虑其它因素。9 q- j: J4 `; k; Y# M" O. F( p
, C) W% f7 U( H6 M上面这个例子是重物直线移动的,直线移动计算的根据是静力平衡方程,这个静力平衡方程的根据是能量守恒定律。你慢慢学下去就会知道了。
& {0 x7 G5 t1 [0 e$ ?0 i  j5 p, h  Z  h6 W. Z6 S+ X
下面说那个转轴,转轴的计算也是根据能量守恒,用扭矩来列方程求解。泛泛而论也没啥结果。只能送给楼主八个字,“锲而不舍,金石可镂”。
发表于 2013-9-26 18:58:01 | 显示全部楼层
没必要往独木桥上走,反身做维修服务。一样能到达成功的!!!
. c. A* ~* M5 i* d/ X; ~3 F% g6 k0 v5 Z& u
8 P) q/ g# ?3 a( o
发表于 2013-9-26 19:24:35 | 显示全部楼层
"机床操作,编写工艺,工装设计。对机械加工工艺,机床性能。材料特性,材料热处理,材料加工的工艺性"----可能一样都没有学好学透,否则哪一样都不比改设计差。没有基础又不实干哪样都干不好。
说得对。路多踩不死草。  发表于 2013-9-26 19:40
GMT+8, 2025-9-13 08:31 , Processed in 0.067386 second(s), 16 queries , Gzip On.
