查看: 3494|回复: 2
关于要求不高的气压传动的设计
发表于 2013-9-26 09:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近开始着手做毕业设计,有一个地方的传动由于安装的位置非常尴尬,所以我暂时打算采用轻型的铝合金气缸。
% v- q  w, d( N% ^1 l4 ]6 g* A; S9 ?* ?; I4 V
气缸所需要提供的推力在5~10N之间,行程220mm,直径取10mm,现在的问题就是气源的选取。
$ X/ f. y! ]/ T( H( _1 \, P如果使用空压机就有大材小用的感觉,毕竟在这个传动中我只希望耗费在100元上下。
) M" x1 j* l* f$ S如果使用气泵,如图,我怕达不到使用的效果。6 x$ m7 c0 z  s; @- I
3 o& ]7 @/ `& Y0 ~# t
所以希望有相关经验的朋友们给我点建议,谢谢啦
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2013-10-4 16:28:44 | 显示全部楼层
什么表啊,读数不能直接读出帕单位的?一般的表都是一黑一红两全数值,单位也用相应的红或者黑表示
! }" {$ k3 m+ i( |: ^7 k6 V你这个气源还真是麻烦……设备其他地方有用气源的么?不能共用么?8 A9 f5 x% S: {% R- P; o# u; ?
如果只有这个地方用气源,哎,还是改改吧; A# g+ ]/ ]& S1 e3 O9 U8 l, p. |
如果能共用,可以加个储气罐,或者蓄能器之类的和其他地方共用,
$ ]7 t% E, M9 F这样的推力也不算大,改用电磁的结构如何?
lb/in2其实就是psi,压力表一般就是有两个刻度,单位就是MPa和psi 1MPa=145psi  发表于 2013-10-4 17:06
发表于 2013-10-4 17:10:44 | 显示全部楼层
气源不好选择,那把气缸换了呗,换个输出大的,那你换气泵的话,应该还是可以满足的吧。
GMT+8, 2025-8-27 11:42 , Processed in 0.078900 second(s), 18 queries , Gzip On.
