查看: 15353|回复: 8
用数控车床车如何返修螺纹
发表于 2013-9-24 16:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用数控车床加工螺纹时,为了省时都是在加工完后缷下再用环规检。但总有一些旋不进要从新装夹返修的,这样要从新对刀就很麻烦。不知道各位有什么好方法可以不用对刀。
发表于 2013-9-24 16:48:51 | 显示全部楼层
有这样的高手吗??
发表于 2013-9-24 18:28:12 | 显示全部楼层
不知你产品是用夹具装夹的还是卡盘装夹的?如果是夹具装夹的就可以直接返工。
发表于 2013-9-24 19:05:58 | 显示全部楼层
返修是可能的 不过麻烦一点 不如上普车
发表于 2013-9-24 20:00:39 | 显示全部楼层
先把工件装上,然后X轴退50丝,走一刀,看刀尖是否在螺纹中心,然后调Z轴刀补,尽量把刀尖往螺纹中心补,X在进30丝,在调整Z轴,只到刀尖对准螺纹中心,就可以用程序车一刀就行了,
+ k) o& t+ l0 ]% y5 |8 y
发表于 2013-9-24 20:24:41 | 显示全部楼层
有工装应该没问题,没有的话能否用攻丝了?
外表面是圆的工装就有问题了。  发表于 2013-9-25 21:04
发表于 2014-3-23 22:44:47 来自手机 | 显示全部楼层
5230 发表于 2013-9-24 20:00( J3 j$ O0 S" \- }: R7 W
先把工件装上,然后X轴退50丝,走一刀,看刀尖是否在螺纹中心,然后调Z轴刀补,尽量把刀尖往螺纹中心补,X在 ...
: S8 ?- v2 K3 N6 b1 S+10086
发表于 2014-4-10 22:22:47 来自手机 | 显示全部楼层
刀拿下来车螺纹一半的时候暂停,然后先刀对准牙型夹紧,退出来补刀重新车螺纹可实现( @" D- P; R# P1 P2 O/ h! z' e
工件每次起始点也要相同  发表于 2014-4-16 08:08
螺纹是循环过程,中间可以是不会停下来的,用急停吗  发表于 2014-4-16 08:06
这办法不错,能省不少事  发表于 2014-4-12 18:30
发表于 2014-4-14 19:23:27 | 显示全部楼层
期待有好的方法,我加工的圆锥管螺纹也遇到此问题
GMT+8, 2025-9-21 07:08 , Processed in 0.095189 second(s), 19 queries , Gzip On.
