查看: 3852|回复: 6
求助高手,设计一个主轴带这种刀盘
发表于 2013-9-22 16:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 [' v4 L; q. }2 k
求一种轴端链接,哪种比较好?带这种刀盘,需要考虑哪些因素?之前的链接是法兰盘与主轴是螺纹链接的然后法兰盘与刀盘是用螺丝链接/ b4 `( o- H$ o
* W+ {" j0 U, [( q
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:37:33 | 显示全部楼层
希望高手帮一下我谢谢
发表于 2013-9-22 16:42:07 | 显示全部楼层
图太小 看不清楚
 楼主| 发表于 2013-9-22 16:42:14 | 显示全部楼层
没有人愿意回答吗?
发表于 2013-9-22 16:49:54 | 显示全部楼层
参考下莫式锥度的刀柄连接下看看
发表于 2013-9-22 17:03:58 | 显示全部楼层
设计刀具要考虑到和主柄的连接方式。4 R0 K: W; H% p7 z: a& ]% t
7 u* B4 V* A( _一般常用刀柄形式:9 O6 w, y5 P; B, Y9 W! o: V
3 ~) A: v( l5 B7 I" |
ER刀柄4 a- P/ h$ A" o( {( [
侧固式刀柄2 Q- F3 }% i8 o* S
强力刀柄' v6 A1 }" _5 Z9 `
液压刀柄2 v$ A0 O, k  m* r; _# t) }
热胀刀柄
' ~' y' q0 |: k* u3 j  V1 V莫氏内锥刀柄& q/ \$ S6 w. \+ ^
以上基本是夹持外圆部位或者外锥部分,夹持刀具直径比较小7 p. A9 h$ `4 z* N6 m
# `3 e# s% r3 r) U% j: i8 [$ f
面铣刀刀柄(包括FMA,FMB,FMC)
  [6 s) m7 [* i; \8 U这个基本夹持刀具直径比较大! P2 L+ t2 T4 u8 m' ]& F
2 b2 i, |( U- ~1 t0 e
而且连接部位的直径除了使用ER筒夹可以随意外,一般都是按照标准来的。比如侧固式要么是16要么是20,没有17的侧固柄。再比如面铣刀刀柄,公制的心轴一般都是22,27,32,没有用26,28的。
4 ~6 W7 D4 c& ]5 g
8 Y7 h$ y% A$ u; T% T所以,你这个刀盘设计时一定要考虑这个问题,要么你就干脆连柄做成一体的。
 楼主| 发表于 2013-9-22 17:22:07 | 显示全部楼层
把刀用好 发表于 2013-9-22 17:03
5 g3 K; d8 l2 H3 U$ J0 N& j1 I设计刀具要考虑到和主柄的连接方式。
9 i, h4 e1 h8 W& K( t6 V  X1 h$ `5 e5 E% C
一般常用刀柄形式:
+ v$ ~+ A$ N* Q4 E
很系统,谢谢!
GMT+8, 2025-8-27 11:42 , Processed in 0.067412 second(s), 21 queries , Gzip On.
