查看: 3221|回复: 4
间谍卫星可以看到动态的画面吗
发表于 2013-9-21 17:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
像GOOGLE地图只能看静态的,军方的间谍卫星是不是可以看到动态的画面呢?这样是不是太厉害了。。
发表于 2013-9-21 17:40:17 | 显示全部楼层
可以,要用‘孔径系统’,就相当于走一路,看到一个系列片,再连起来,) M( c- g9 P; ^% U: h, e
$ j8 E* O! X$ c' r: j# }控制小系统,以色列的最棒,大系统,米国佬的最棒,
+ ^+ c- {% w+ r$ U! i2 s2 N5 t
, P4 G0 M) e& x2 h现在看动态,一般用无人机,这个比较清楚,那镜头有大概一米直径,当年看到过‘本’,后来是扫描阿国,与巴国,扫描了全国,看到老拉在5米高墙后面散步,但没有正脸,一直是低头的,后来用以色列的‘步态分析’,最终锁定是‘老拉’
发动机有消音措施,夜里都听不见,假如噪音大,就不可能看到老拉在院子里散步,  发表于 2013-9-22 09:44
八公里之外一台小型螺旋桨发动机的噪音有多大?  发表于 2013-9-21 22:18
有没有9.9.8大侠不知道的东西  发表于 2013-9-21 20:59
再请教大侠。这种虚拟的超大天线系统数据处理量也是超大的。实时观测比较难吧。通常无人机实时监控都用的电视成像。  发表于 2013-9-21 19:11
大侠,无人机飞的很高吗?为什么没察觉啊  发表于 2013-9-21 18:15
大侠,我以为就是个大点的摄像机呵呵  发表于 2013-9-21 18:06
这个不是和摄像机一样吗?  发表于 2013-9-21 18:00
多谢指点,大侠见多识广  发表于 2013-9-21 17:57
孔径系统,是一种数学算法,当然,你说和合成孔径雷达就是用这个算法的,就是这个东西,他用雷达波扫描一个区域,形成一个系列图形数据,再解算这个数据,成像,  发表于 2013-9-21 17:52
孔径系统指的是合成孔径雷达吗?可穿透云雾和伪装动态监测。  发表于 2013-9-21 17:48
wf2725864 + 1 大侠就是专业!
发表于 2013-9-21 19:03:47 | 显示全部楼层
多谢998大侠指点
发表于 2013-9-21 21:31:46 | 显示全部楼层
军用的分辨率比民用高很多
发表于 2013-9-21 21:47:31 | 显示全部楼层
就像交警用的摄像头拍你可清了,刑警用的就看不清,呵呵!
GMT+8, 2025-10-19 09:05 , Processed in 0.063941 second(s), 16 queries , Gzip On.
